Weiß jemand von Euch, welchen Federbeindurchmesser der TDI Kombi BJ 08 hat? :032:
Federbein RS TDI
Nein..:029: :011:
Alle VRS haben 55mm. Nur die kleinsten mit 1.6 haben, glaub ich, 50mm.
es haben alle rs 55mm:wink:
Vielen Dank für die schnelle Lösung meines Problemes :045:
kleine Ergänzung:
Ganz einfache Regel bei jedem Golf V, VI, A3, Leon, Octavia, Scirocco, Passat 3C,
Touran, TT 8J usw.:Hat man die kleine Bremse (256/280 mm; auf dem Sattel steht groß ''FSIII'' drauf),
dann hat man das 50er Federbein. Das wurde/wird von 75 PS bis 115 PS eingesetzt.Hat man die 288er, 312er (FN3-Sattel; Aufschrift vorne ''Ate'') oder die 345er Bremse
(FNRG), dann hat man das 55er Federbein. Dieses wird bei den meisten 122 PS und
einigen wenigen 1.9 TDI mit DSG eingesetzt sowie grundsätzlich bei allen Motoren
ab 140 PS.Das ist immer so weil es gar nicht anders geht. Der FSIII-Sattel passt gar nicht an ein
55er Federbein und die FN3- sowie FNRG-Sättel passen nicht an ein 50er Federbein.Und praktischerweise sieht man es mit diesem Wissen sogar von außen bzw. man kann
es bei den meisten Varianten eindeutig aus der Motorisierung ableiten. Eine Schieblehre
braucht da also kein Mensch. -
Hui, ist schon etwas aelter hier.
Aber es gibt leider auch 1Z RS Skodas die mit 50er federbeine ausgestattet wurden :dontknow:
Wieso und wie, vor allem vonwegen der grosseren bremse, keine ahnung. :blush: -
Nö, gibt es nicht. Denn dann müssten sie ja auch die kleine FSIII-Bremse haben, siehe mein
voriger Beitrag.
50er Federbein und 312er-Bremse zusammen geht technisch nicht, das ist ausgeschlossen.
