Ich hab mal die Codierliste ein wenig ergänzt. Manche Codes kann man ja beim FL schon im Bordcomputer eingeben.
Vielen Dank auch an Basti der die Basis dafür geliefert hat.
Thank´s
Ahoi,
ich habe bei Skoda mit einem Freund versucht das Abbiegelicht zu Codieren
Abbiegelicht über NSW
Stg
09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht
über Nebelscheinwerfer aktiv
Es hat leider nicht funktioniert. Kann es sein, dass es an dem Auslesgerät liegt? Dieses Bit konnte ich überhaupt nicht ändern.
LIebe Grüße
Fragen wir mal anders herum,
Hast du VCDS ? Oder NUR so ein Billigteildingens aus Ebay ?
Ich habe das direkt bei Skoda in der Werkstatt gemacht.. Bitte frage mich nicht was für ein Gerät das ist.
Achso !!! Die haben eh manchmal keinen Plan von der Codierungsgeschichte
Wo kommst denn her ? Siehe: VCDS - Vag Com User Liste
Such dir jemanden in deiner Nähe, der dir das über VCDS codieren kann. Ist einfacher und schneller als im AH deines Vertrauens
Welches Bj ist der RS? Im hab noch so im Hinterkopf, dass noch was zusätzlich codiert werden muss. Das steht aber auch an der selben Stelle. Irgendwas mit Steuergerät Lenkwinkel oder Sensor.
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 2
SUPI ! Es sollte eigentlich funktionieren mit dem Abbiegelicht, ab dem 30bit Steuergerät auf jeden Fall. Hab ich ja auch drin und mein Frauchen auch :shakehand:
Vielleicht sperrt das Auslesegerät im Skoda Autohaus solche Funktionen. Und du hast die Codierung benutzt? Danke
Mit dem Steuergerät und VCDS kein Problem.
Bei VCDS hast du eine grafische Oberfläche und eine Codierhilfe. Das ist damit echt 0,0 Problem, das zu codieren !!! Es geht NUR mit der Codierung die dir das Steuergerät vorgibt
Ähm, Uwe?
In den Listen steht für das "TFL nur auf Schalterstelung AUTO" immer Byte 26 Bit 3, auf deinem Sreenshot wird doch aber Byte 25 Bit 5 angezeigt?! O.o
Ich kann nichts dafür, das die Liste nicht stimmt. Hab die ja nicht erstellt.
Der Screenshot stimnt aber so
Gesendet von meinem Siemens S6 mit Tapatalk 2
Ha, zum Glück hab ich nochmal nachgeschaut, bevor ich mir das Steuergerät vermurkse.
Sonst hätte ich mir womöglich noch Warp-Antrieb eingeschaltet oder sowas
Die Kontrollleuchte ist aber schon wie beschrieben auf Byte 26, oder?
Sorry Jungs, müsste die Liste mal wieder aktualisieren hab aber zur Zeit ziemlich viel Stress :thumpup: By the Way, durch die Änderung eines einzelnen Bites wirst du nicht dein STG zerstören ...
Ach, bei meinem Glück ist das bestimmt der Armaturenbrett-Harlem Shake Modus oder sowas. Disco in der Fahrgastzelle
Ich war heute beim Tuner meines Vertrauens. Was soll ich sagen, ich war am Boden zerstört.
Es war leider doch nicht möglich, das TFL bei Schalterstellung 0 zu deaktivieren. Die Option wird (wie Uwe gepostet hat) zwar angezeigt, mein STG will die Einstellung jedoch partout nicht akzeptieren
Sehr ärgerlich... Ich will das aber haben! :meckern:
:wacko: :worry: Ja Leider stellen sich einige O2 bei der Codierung relativ an Codieren kann man es, aber akzeptieren tuts das NICHT. Wieso warum weshlab keine Ahnung :cracy:
Ich hatte das schon bei einigen O2 der Baujahre 2007/2008, egal ob Rs oder Normaler O2.
Und da besteht keine Möglichkeit, das STG diesbezüglich zu überlisten?
Ich hab absolut keine Ahnung. Müsste man mal im VCDS Forum nachfragen was es für Möglichkeiten gibt. dachte beim 1. mal, das es an meinem rechner liegt, dem war dann nicht so.
STG Update wär ne Option, wenns möglich ist.
Hi,
ne kurze Frage.
Kann man per VCDS die Geschwindigkeitsbegrenzeung für die Einparkhilfe aufheben?
D.H. dass man z.b. auch bei 80km/h das OPS manuelle einschalten kann?
Wozu sollte man das denn brauchen?!
...gesendet von unterwegs...
... damit man mit optimaler Raumnutzung Stoßstange an Stoßstange über die Bahn heizen kann
Nicht AUFheben aber die Geschwindigkeit ANheben aber nur auf MAX 25km/h
Nee es geht im verengte baustellenbereiche mit ner mauer rechts und links.
Kommt einen manchmal arg eng vor das ganze.
Hmm, bis das bei 80 km/h anzeigt und du auch noch drauf reagieren kannst ist es eh zu spät,
LG Rico
Kann mir jemand einen Workaround zeigen, mit dem ich meinen Komfortblinkzyklus auf 4x oder 5x anheben kann?
War bei Rene in Leutenbach und wir konnten den Blinkzyklus bei meinem 06/2012er nicht ändern... wender anheben auf 4x/5x noch absenken auf 2x/1x...
any ideas?
Konntet ihr es per VCDS zwar ändern, aber der RS hats nicht getan? - Dann im MFA unter Licht/Sicht auf Werkseinstellung setzen, dann sollte es gehen.
any ideas?
habs bei meinem genau so gemacht, wie's in der anleitung steht und hat gefunzt, d.h. er blinkt jetzt 4 mal
ZitatKomfortblinkerzyklus ändern
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Hab's auch so gemacht wie beschrieben bzw. wie von silver1racer geschildert und es hatte keine Auswirkungen. Wurde bestimmt wieder was beim FL geändert
Ich probier das heute mal am FL aus.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Nach meinen Erfahrungen geht das beim FL nicht.Auch die zweite NSL kann man nicht freischalten.
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2
.. ich blinke 5x :oberklug:
Und was hast du umgestellt?
ZitatKonntet ihr es per VCDS zwar ändern, aber der RS hats nicht getan? - Dann im MFA unter Licht/Sicht auf Werkseinstellung setzen, dann sollte es gehen.
Schon interessant, dass es einen Reset auf Werkseinstellungen braucht, damit die Änderung übernommen wird. Auf jeden Fall blinkt meiner jetzt auch 5x.
Hatte übrigens alles auf's Werkseinstellungen zurück gesetzt, eventuell hilft auch nur das zurücksetzen der Einstellungen für Licht?!
Moin Moin
da ich nichts genaues auf meine Suche gefunden habe, will ich hier fragen, ob es möglich ist,
Tagfahrlicht auf die Nebelscheinwerfer zu programmieren? Bj 11.2006 VFL kein Rs.
Ja ist möglich
danke für die schnelle Antwort. Werds wohl machen lassen, muss nur mal schauen wer in der nähe ein VCDS hat.
