Hallo Gemeinde!
Habe mal bissel was zusammengesucht zum Thema Codierungen.
Ich hoff das hilft euch einbisschen weiter...
Werde versuchen, es zu aktualisieren, wenn ich was neues gefunden habe:D
Ich hoffe, es haben sich keine Zahlendreher eingeschlichen
mfg basti:weisbier:
PS: Übernehme keine Haftung für durchgeführte Codierungen:peace:
VCDS-Codier-Hilfe
Hallo Basti
Das war mal ne gute Tat :thumpup:
Für welche Baujahre sind die Kodierungen denn anwendbar :dontknow: -
Das is eben das Problem...so genau kann man das nicht sagen, da ab MJ09 STG09 und 46 zusammengefasst worden sind.
Einiges weiß ich aus eigener Erfahrung geht, das andere nicht.
Probiern geht über studiern:peace:
mfg basti -
vielen Dank Basti!
Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung funktioniert bei mir übrigens auch net (BJ 04/2010) -
Zitat von rableier;114879
Ich gehe davon aus, daß Du einen VorFL hast und das meiste auch an den STG des VorFL ausprobiert hast, richtig?
Hab nen Innenfacelift, BJ09...einiges im Selbstversuch getestet (manches auch mH eines sehr netten Freundes, gell Jürgen:shakehand:)
mfg basti:weisbier: -
Respekt! schade das da nichts von CH und LH auf NSW steht ...
Das würd mich auch interessieren...
Zitat von rableier;114887
Die STG wurden wohl schon mit dem InnenFL geändert, oder?
Richtig...:peace: -
Super Sache Basti! Tolle Aktion, danke dir!
Mal ne Frage, bei der Einstellung der Empfindlichkeit vom Regensensor... muss man die Zahl runter- oder hochnehmen damit der Unempfindlicher wird?
Super sache was du gemacht hast.
Ich hätte noch eine Tipp. Speichere die Datei das nächstemal als PDF. Ist nachher einfacher zu handhaben und es kann keiner Sabotage machen. -
mal ne kleine anfängerfrage....
sind das jetzt einstellungen die ich übers tacho vornehmen kann
oder sind das einstellungen die ich mithilfe eines externen gerätes
verändern kann ?
danke für euer verständnis !
Robbi -
verändern kann ?
RobbiDie kannst du nur mit einem Micro-Can USB-Adapter wie z.B. von Ross-Tech und einem Programm z.B. VCDS ändern..
Hi zusammen!
Wenn jemand noch paar Erweiterungen weiß, soll er sie mir schicken, ich aktualisiere die Liste:weisbier:
mfg basti:peace: -
super Anleitung, danke für deine Mühe
hab mal gleich zwei Fragen. Was bedeutet Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte und Coming Home Timer (0-Start mit KL 15 aus)?
Danke.
Gruß Stefan -
hab mal gleich zwei Fragen. Was bedeutet Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte und Coming Home Timer (0-Start mit KL 15 aus)?Kaltdiagnose Kennzeichenleichte müsst eigentlich die Beleuchtungsüberwachung der Kennzeichenlichter sein - sind die kaputt bekommst du eine Meldung im Bordcomputer !
Coming Home Timer : wann er das Licht einschalten soll, wenn du die Tür aufmachst oder Klemme 15 müsst sein wenn du Schlüssel abziehst(Stom an Klemme 15 aus?) .
mfg
So, Liste ist wieder bissel aktualisiert...
viel vergnügen:shakehand:
mfg basti -
Super! Na, damit lässt sich doch was anfangen! :weisbier:
TOP-Liste endlich mal gebündelt, jetzt kann ich meinen Schmierzettel wegwerfen, wenn ich ihn wieder finde...
Man könnte noch aufnehmen wie man das "Skandinavische Tagfahrlicht" aktiviert, also das die Heckleuchten mit dem LED TFL vorn zusammen leuchten.
Gruß Michi
Hab auch schon wieder bissel was, was ich einfügen kann. Werd ich mal wieder in Angriff nehmen
mfg Basti :wink:
Top-Liste Basti.
Dürft ich mal bei dir vorbei kommen zum codieren? Sind zwar 2,5 Std zum Fahren, aber bei mir in der Nähe gibts sonst keinen.
Ich nehm aber nochmal Kontakt mir dir auf wenns soweit ist und dir es Recht ist.Michi
:drivecar: :victoria:
Gib bescheid wenn die Liste aktualisiert hast!
wieviel kost so ein ding?? gibt es billig warianten von?
neu ca. 250€ für die Hobbyversion.
Na das is ja wohl ein teuers hobby :thumpdown:
Aber die kohle kommt schon wieder raus. wenn dich auskennst damit und für einmal umprogrammieren 10€ verlangst. Kommt der Preis schnell wieder rein
und überleg doch mal, wieviel du beim Händler zahlst wenn du nur den FS gelöscht haben möchtest. Desweiteren sind die wenigsten Werkstätten kompetent genug um z.B. CH/LH auf Nebler zu setzen
CH über NSW
Stg 09 Zentralelektrik> lange Codierung >Byte17 >Bit3 auf 1 (schaltet auf NSW um)wird da das LH auch automatisch auf die Nebler umgestellt? oder gilt diese Codierung wirklich nur fürs CH?
Kann eine durchschnittlich-fähige Skoda-Werkstätte mit der Info Stg 09 Zentralelektrik> lange Codierung >Byte17 >Bit3 auf 1 was anfangen?
Oder ist die Software des original VW/Skoda-Geräts ganz anders zu bedienen als z.B. dieses Ross-Tech-Teil? -
nein kann deine werkstatt nicht ...
weil die haben kein VCDS sondern VAS tester oder son zeugs, damit kann man das wohl nicht programmieren ?!? bzw wenn ist es ein ganz anderer bit oder so ...
war zumindest bei mir so ... haben da ne halbe std. drin rumgesucht ... -
... wenn die Kollegen beim ein wenig was auf den Kasten haben sollte es für die auch kein Problem sein. Die Realität sieht aber oft anders aus.
und mit dem VAS System ist es genauso möglich die Einstellungen vorzunehmen, nur ist es nicht einfach nur ne Klickaktion wie beim VCDS,
Also, mir war die Investition mehr als recht, nachdem ich bisher schon knapp 80 EUR für Fehlerspeicher löschen und Überprüfung meines Diagnoseinterfaces gezahlt habe.
Und meistens ist es so das man am WE irgendwelche Änderungen machen möchte, und dann erst sehnsüchtig auf den Termin beim wartet um sein Vorhaben abzuschließen.LG Rico
Hallo @ALL
Habe da mal eine Frage!
Ich wollte den Komfortblinkerzyklus von 3x Blinken auf 5x ändern, aber es geht nicht! WARUM ?
Habe es so gemacht wie unten steht....
Komfortblinkerzyklus ändern
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Welches Produkt von Ross Tech benutzt ihr? Würde mir auch gern ein kleines VCDS Equitment zulegen. Zum Auslesen des Fehlerspeichers, ein paar Werte loggen und natürlich Codierungen ändern. Habe noch einen Lap Top mit XP, den ich dafür nutzen möchte.
http://shop.dieselschrauber.de…_info.php/products_id/221:very_angry: Diese Verbrecher , haben die doch glatt das VCDS um 50€ auf 299€ angehoben :hammer: vorher war´s immer bei 249€ !!!! :cry2:
Das ist aber trotzdem nicht sehr fair:(
OK Christian, Recht haste schon. NUR ist ´jetzt der preisunterschied zum "großen" set auch nur noch 100€ !! Da kannste das wegen den 100€ mehr, gleich kaufen und kannst noch mehr autos machen !!!
so kann man´s auch sehen na mal schauen wie sich der Preis weiter entwickelt. Letzte Woche wars bei Dieselschrauber noch 249€ :meckern: deswegen kotzt es mich ja so an ... :cry: ich wolte es nämlich noch kaufen
Hallo @ALL
Du hast einen Facelift...da scheint das nicht mehr zu gehen. Ist glaube ich der selbe Mist wie bei der SRA...;)
Hallo @ALL
Es muss eigentlich schon gehen - ich habe meinen auf 4 x Blinken gestellt und funtioniert tadellos. Ob es da Unterschiede im Baujahr gibt ?? keine Ahnung.Was geht nicht? speichert es den Wert nicht ? Hast du einen höheren Wert aber es blinkt trotzdem nur 3 x ??
mfg
Tom -
Hi Mattheis!
Eigentlich sollte es schon funzen, da ich es bei meinem Vater sein Scout (BJ11) auch schon geändert haben...
Hast du den Wert auch gespeichert danach? Hast du in der MFA auch den Haken auf Komfortblinker gesetzt? Sonst weiß ich nix mehr... :dontknow:
@all: Das ist kein Thread um die Preisschwankungen von VCDS-Geräten zu diskutieren, sondern ein Codier-Hilfe-Thread...dankeschön :oberklug:
mfg basti
Gut gebrüllt, Löwe!
So siehts aus
