Hallo Gemeinde...
Ich habe heute Abend eine erschreckende Entdeckung gemacht als ich von der Arbeit nach Hause wollte:
Die Scheiben meines Octis (Bj. 03. 2009) waren innenvor total beschlagen:dontknow:
An der Frontscheibe liefen bereits 4-5 Tropfen herunter:mulmig2:
...musste die Scheibe richtig trocken reiben...schlarg
Zu den meteorologischen Bedingungen heute:
Am Morgen ca. 1 Grad und trocken, tagsüber ca. 4-5 Grad und sonnig, am Abend 3 Grad und noch immer trocken...
Woher bzw. wie kommt diese Feuchtigkeit in meinen Wagen???
(Das letzte Mal geregnet hat es am Montag... gestern habe ich aber nichts festgestellt)
Morgens fahre ich meistens mit Klima 21 Grad und Sitzheizung zur Arbeit (zumindest jetzt wos etwas kühler ist draussen..). Hat das vielleicht einen Einfluss:dontknow: Die Fahrt dauert ca. 15Minuten.
Ist das vielleicht ein bekanntes Problem oder hat jemand von Euch schon ähnliches erlebt???
Bin über jede Info dankbar!
Schönen Feierabend und Gruss
Tobi
Kondenswasser an der Innenseite der Frontscheibe...
Hi,
bei mir ist es auch öfters so, ich denke es kommt davon wenn es Tags über warm ist bzw. die Sonne scheint und es abends wieder kalt wird. -
hatte ich heute auch zum ersten mal!!!
:o Habe ich auch schon bemerkt, bei mir sind es aber die Heckscheibe und bei den 2 hintertüren, zwar nicht so fest wie bei dir, aber doch etwas angelaufen. An der Frontscheibe habe ich noch nichts bemerkt. ich stelle dann die Klima auf AUTO HIGH und es verschwindet dann langsam. aber nur wärend der Fahrt, nie im stand.
Auch ich habe diese Zustand vor wenigen Tagen zum ersten mal "in" meinem Octavia festgestellt, obwohl es an diesem Tag sogar sonnig war. Ok, die Tage davor hat es ergiebig geregnet und ich habe das Auto nicht bewegt. Kann doch möglich sein, das sich das Wasser irgendeinen Weg an einer Dichtung, Scheibe.... gesucht und gefunden hat, oder? Am Folgetag habe ich dann großzügig mit Kieselgel befüllten Beuteln die Luft entfeuchtet. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie in einem anderen Tread zu lesen war, kann man auch so entstandenes Kondenswasser in den Scheinwerfern loswerden.
Zitat von BlackMagicRS;69529
Hallo Gemeinde...
Tobi
Bei den Temperaturen kannst so viel die Klima einschalten wie Du willst, sie wird bei den Temperaturen nicht arbeiten, unter 4 Grad wird sie automatisch abgeschaltet da sonst der Klimakompressor vereisen könnte, letzendlich wird also auch keine Luft entfeuchtet.
Würde mal versuchen die Scheibe nen kleinen Spalt offen zu lassen damit die Feuchtigkeit hier entweichen kann... -
denke das ist so:
Auto nicht in der Einstellung Auto (also Klima) abstellen,
sondern in Eco (normal).
Dann dürften die Scheiben nicht beschlagen.
Schreibt mal ob das funzt.Gruß Egon
Also das bei den Wetterbedingungen die Scheiben beschlagen ist normal, würde ich sagen.
Man kommt ja schliesslich oft genug nass (durch Regen) ins Auto.
dadurch sammelt sich Feuchtigkeit im Auto und es fängt an zu beschlagen.Genau so kann es sein wenn man einen grossen Temperaturunterschied hat. Wie wenn man sein Kühles Bier im Sommer auffer Terrasse trinkt, da bildet sich dann auch mehr als genug Wasser aussen am Glas.
Falls Feuchtigkeit im Auto ist, hilf nur: Lüften, Luftentfeuchter aufstellen, oder die Klimaanlage, da diese auch entfeuchtet.
Ist halt nur die frage bei welchen Temperaturen die Klima noch mit läuft oder ob sie immer läuft.
Hatte ich gestern auch das erste mal bei meinem. War aber an meiner Kollegin ihrem Opel auch.
Anlaufen iss ganz normal, wenn das Auto net täglich nim 20 Km am am Stück bewegt wird.
Klima schaltet sich wegen Vereisungsgefahr unter 5° nimmer ein. -
Kleiner Tipp zum Entfeuchten:
Neuen Beutel Grillkohle aufm Blech oder Schüssel verteilen, auch mehrere, im Auto aufstellen- saugt die Feuchtigkeit auf auch bei tiefen Temperaturen. -
Und beim losfahren dann über das trockene Auto freuen und die Schüsseln vergessen?!
:dontknow::worry: Nein danke... Und was solln die netten Vandalen dazu sagen, wenn se vorbei kommen?! Das is doch ne einladung um den RS als Grill zu mißbrauchen...:hammer::hammer::hammer::cracy:
:grumble:
Als Hausmittel geht auch Katzenstreu in Schalen oder Zeitungspapier großflächig auslegen. Wobei dann das Auto nach Katze oder Zeitung oder wie bei dir nach Kohle riecht!
Ich hab 2 Säckchen ähnlich wie "AirDry" hinten im Fußraum liegen. Seither isses besser. Die dann alle 2 Monate auf der Heizung trocken und gut isses. -
hab dieses feuchtigkeit auch drin und mein gott fühlen männer sich nicht wohl wos warm und feucht is... also standheizung an und auch das geht weg... zusätzlich hab ich noch so nen beutel mit so granulat drin der kostet 10 euro die auf alle fälle lohnenswert sin... der saugt sich voll und gibt wenn nötig wieder feuchtigkeit ab oder einfach ausm auto raus ind wohnung aufd heizung und danach wieder ins auto... super sache! und das die feuchtigkeit entsteht is auch klar, auto wärmt sich auf und abends wirds arschkalt, folge kondenswasser, macht das wohnzimmerfenster auf und staunt... ihr wohnt sogar in nem rs....:D
Servus,
ich hatte mit meinem komischerweise noch keinerlei derartigen Probleme und das ist ja nun mittlerweile der dritte Winter...
Und wenn ich mich recht erinnere, hatte bis auf mein Jetta (Bj.91) keines meiner nachfolgenden Autos diese Probleme...mhh...seltsam -
Schüssel mit Salz rein stellen über Nacht und am nächsten Morgen schauen und wundern wie schön trocken die Luft um Auto ist
Ist sehr günstig und effektiv und stinkt nicht
Hallo,bei mir hat sich das selbe Prob auch schon öfter eingestellt.Ich dachte schon ich bin zu dämlich die Heizung zu bedienen,aber wenn ich das alles lese,bin ich ja nicht allein.
Es kann doch aber nicht sein,das sich da Wasser so stark an der Scheibe niederschlägt,das man gar nicht losfahren kann ohne die Scheibe trocken zu wischen.Selbst wenn die Scheibe nur beschlagen ist,dauert es ewig bis die freigeblasen wird (Einstellung auf Defrost).
Ich hatte vorher einen Astra G Diesel mit man. Klima,da ist das nie so krass aufgetreten.
Kann es sein das die Direkteinspritzer nicht so richtig auf Temp kommen?Ich habe auch das Gefühl,das der Luftaustritt für die Frontscheibe nicht so günstig gebaut ist.Habe die Standheizungbesitzer auch solche Probleme?
hab eine und ja hab das problem auch, einfach schon manchmal an tagen wo die sonne scheint es warm is und man die standheizung nich anmacht... und die standheizung machts ja nur warm aber bringt ja die feuchtigkeit nich raus... -
So da bin ich dann mal wieder...
Erstmals vielen Dank für die vielen Tipps und Infos (Belehrungen über die Funktionsweise der Klima... ;)) die da doch ziemlich schnell zusammengekommen sind...:shakehand:
Habe mir jetzt drei Tage Zeit gelassen und das ganze etwas beobachtet:
Bei einem groben Check auf (gefühlte) Feuchtigkeit bei/unter Teppich, Kofferraum unten drunter habe ich nichts festgestellt.
Das Wetter war die letzten drei Tage ziemlich konstant... regnerisch und kühl, ca. 1-5 Grad, keine Sonne und somit auch keine Erwärmung im Wageninneren...
Fazit: kein Kondenswasser mehr an den Scheiben!
Ich werde jetzt aber trotzdem mal ein von Euch empfohlenes "Hausmittelchen" versuchen und als erstes einfach so mal ne Schüssel Salz im Wagen übernachten lassen und mal schauen wie diese sich am nächsten Tag dann so anfühlt...rein aus Neugier.
Schönes Wochenende
Grüsse
Tobi
