Kühlmittelverlust nach Volllast - komplette Beifahrerseite voll Kühlmittel
    vor 2 Wochen hatte ich nach einer Autobahnfahrt unter Volllast kurz vor der Haustür die Meldung "Kühlmittelverlust - Motor abstellen" . Temperatur war nicht im roten Bereich. Kühlmittel war leicht unter min, nach dem abkühlen wollte ich es nachfüllen. Der Deckel war kaum zu öffnen und extrem schwergängig. Selbes Spiel beim zuschrauben, nur mit aller letztem Kraftaufwand ließ er sich zudrehen.
    Nun war ein paar Wochen Ruhe, keine Autobahnfahrt, kein Kühlmittelverlust.
    Gestern wieder Autobahnfahrt unter Volllast, kurz vor der Haustür das selbe Szenario wie beim ersten mal.
    Allerdings war diesmal das Kühlmittel komplett weg, man sah unter dem Behälter ein paar Spritzer. Auf der Beifahererseite war die Felge komplett mit Kühlmittel zugesaut, ebenso die komplette Beifahrerseite.
    Alles was ich bisher hier gelesen habe war, dass man eigentlich keinen Verlust äußerlich gesehen hat, wenn es einen Riss im Block gab oder die ZKD durch war.
    Kennt jemand das Szenario bei einem 2,0 TDI RS BJ 2015?
    Was ich für mich rauslesen konnte, wäre ein defekter Ausgleichbehälter Deckel, AGR Ventil oder AGR Kühler oder eben ein Heizungswärmetauscher.
    Mich hat der extreme Verluste nach außen stutzig gemacht.
    Abgedrückt wurde schon, dabei hat er kein Kühlmittel verloren.
  • Bei mir war die ZKD undicht und hat Abgase in den Kühlkreislauf gelassen.
    Kühlwasser nach AB fahrten über den Überlauf des Behälters raus.
    War dann einmal alles mit AGR, Zahnriehmen, Wapu und ZKD.
    Such dir ne Werkstatt die in Heiss Abdrücken kann, dann weisst du schnell mehr.
    Skoda Octavia RS 2.0 TDI ... Bj: 2014 ... 184 PS :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  • So, die unendliche Geschichte geht weiter.
    Ausgleichbehälter getauscht, keine Besserung, keine Abgase im Kühlmittelkreislauf
    Beim Auslesen der der Live-Daten wurde festgestellt, dass die Sensoren dauerhaft den Ersatzwert von -40 °C anzeigen. Aufgrund dieses falschen Werts springen die Kühlerlüfter nicht an, da das System von extremer Kälte ausgeht. Die Sensoren wurden bereits auf ihre Funktion geprüft wurden und keine Auffälligkeiten gezeigt.
    Die freie Werkstatt ist mit ihrem Wissen am Ende und hat auch nur den Tausch des Ausgleichbehälter berechnet.
