Nachrüstung Bass - passiv und wenig Verkabelung
  • Moin Moin,
    Der YouTube Algorithmus hat mir ein video vorgeschlagen. Und da hat der mal wieder voll getroffen. Hat hier jemand diesen Bass schon mal ausprobiert?
    https://www.ars24.com/subwoofe…ubwoofer-plug-play-option
    Ich bin ja grundsätzlich mit der Canton Anlage zufrieden, aber ja, der Bass kann kräftiger sein, und sollte dabei nicht zu dominant sein.
    Ich bin nur etwas unglücklich mit der Lösung für den Ladeboden, dass ich da was zwischen Bass und Boden legen soll. Hat hier jemand eine schönere Lösung? Und das gleiche mit dem Canton Bass, welcher dann unnütz nur Platz wegnimmt. Habt ihr Ideen, was man an der Stelle stattdessen einsetzen könnte? Was ist dann dort, wenn kein Canton System verbaut ist?
  • Hast du mal über eine DSP Endstufe nachgedacht? Es gibt auch passende Adapter für das Canton. Ich habe die Match M 5.4 DSP verbaut und die Türen gedämmt. Ich hatte nur das standard Soundsystem. Der Bass reicht für den Alltag definitv aus. Du bräuchtest dann nur eine Endstufe mit mehr Kanälen. Dann hättest du die Reserveradmulde weiterhin frei. Es gab doch auch irgendwo einen Umbau eines anderen Chassis in das Canton Subwoofergehäuse. Vielleicht wäre das auch noch eine Alternative.
