Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinem Octavia RS TFSI Baujahr 2006.
Bei der Drehzahl 2500 - 3000 Leistungsverlust, ca 1 - 2 Sekunden, dann kommt die Leistung wieder voll zurück.
Kommt nicht immer so vor, Motor dreht auch normal hoch (mehr wie 3000 Umdrehungen) und wenn ich runter schalte in den 3 Gang zum Beispiel, ähnliche Symptome, sprich ein kurzes ruckeln tritt dann auch bei geringeren Drehzahlen auf. Danach läuft alles normal.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen: Benzin- / Luft-Gemisch zu mager. Meine Werkstatt meinte es könnte was mit vier Sensoren zu tun haben. Das einer von diesen zu wenig Spannung erhält. Sprich, könnte auch am Steuergerät liegen.
Hat jemand vielleicht hier schon sowas gehabt oder eine Idee woran das liegen könnte?
Bin dankbar für jede Antwort die weiter helfen kann!
