Easy Open Nachrüstung wie ab Werk
  • Hier möchte ich euch gern beschreiben wie ich bei mir das Easy Open wie ab Werk nachgerüstet habe. Ich hatte vorher das Pekatronic Modul, welches auch gut funktioniert, aber ich wollte es eben wie ab Werk über das Infotainment steuerbar.
    Der erste Schritt ist erstmal zu prüfen welchen Kessy STG man verbaut hat, falls es noch das 5Q0 wie im VFL ist dann muss es getauscht werden wie hier beschrieben:
    Umrüstung auf 3Q0 (4-fach) Kessy Modul und Umbau der notwendigen Griffe
    Danach kann man sich den fertigen Satz zum Nachrüsten bestellen wie hier:
    https://www.cars-equipment.com…2243c-kit-easy-boot-open/
    Oder sich die Teile einzeln zusammen suchen. Eigentlich ist egal was da steht für welches Auto es ist, ihr könnt das Modul 3g0962243b oder 3g0962243c nehmen.
    Das ganze wird in den Diffusor beim RS verklebt, das macht es einfacher, da ich nicht die gesamte Stoßstange abnehmen müsst. Dort dann die beiden Sensoren verkleben wie in meinem Bild:
    Das STG mit der Halterung: 3G0962283A ebenfalls befestigen und anschließen.
    Das Kabel mit den drei Anschlüssen muss nun in den Innenraum, dafür gibt es Gummistopfen durch die die anderen Kabel geführt werden. Das braune Kabel ist Masse und kann direkt an dem Massepunkt im Kofferraum verschraubt werden, die anderen beiden Kabel müssen nach vorne in das Kessy STG unter dem Lenkrad eingepinnt werden.
    PIN3 -> PIN16 Kessy
    PIN4 -> PIN2 Kessy
    Danach muss das ganze natürlich codiert werden.
    09 BCM:
    Virtuelles_Pedal_Verbau:installed
    Virtuelles_Pedal:active
    Virtuelles_Pedal_HMI_einstellbar:active
    05/B7 Kessy:
    Danach brauchte ich noch den passenden Datensatz, dieser kann auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt werden.
    Zusammen mit Easy Open kann man auch gleich das Easy close codieren, also man kann mit dem Fuss den Kofferraum auch wieder schließen, allerdings wird das Auto nicht abgeschlossen.
