Guten Abend,
Ist das bei diesen Wetter normal ?
Ich weiß das die Scheinwerfer ein bisschen beschlagen , aber das empfinde ich als Zuviel.
Guten Abend,
..... das würde ich auch so bestätigen, dass diese Feuchtigkeit ein wenig zu viel ist!!??🤔🤫
solange es weg geht wenn du Licht an hast wird Skoda fürchte ich sagen Stand der Technik. Und sofern du nicht noch Garantie hast ist das ja sowieso "dein Problem". Skoda tauscht dir natürlich gerne den Scheinwerfer aber das kostet ganz schön.
Xenon Scheinwerfer heutzutage sind offen ausgeführt also etwas beschlagen ist normal. Das ist bei dir ganz schön viel aber solange kein Wasser drin steht und das wie gesagt bei eingeschaltetem Scheinwerfer zügig weg geht ist es nur unschön.
Sorry aber hat das FL Modell nicht ausschließlich LED Scheinwerfer?
Bin heute mit Licht an gefahren .. und es steht immer noch Wasser drine.
Ach richtig. Ob LED Scheinwerfer auch offen sind weiß ich nicht aber wenn es bleibt, wenn Licht an ist, ist definitiv etwas verkehrt. Wenn noch Garantie ab zu Skoda, wenn nicht muss was getan werden. Ich hatte mal von Silica Gel Säckchen im Scheinwerfer gelesen. Hab es aber selbst noch nicht gemacht und kann daher keine eigenen Erfahrungen beisteuern
Ich habe das gleiche Problem. Mein
meinte, ich müsse mit dem Problem direkt zur Werkstatt fahren, die machen dann "spezielle" Bilder (mit irgendwelcher Nummer usw), dass Skoda auch überzeugt ist und dann werden die Scheinwerfer getauscht. Mein Problem ist nur, bis ich in der Werkstatt bin, ist das Wasser bzw. die Feuchtigkeit getrocknet. Meine Bilder werden nicht akzeptiert.
Alles anzeigenGuten Abend,
Okay dein Zustand ist schon extrem, dagegen habe ich ja nur einen feuchten Furz im Scheinwerfer ![]()
Ich bin der Meinung, dass diese Scheinwerfer gewechselt werden müssen!!!! Es handelt sich schlichtweg um ein passives "Sicherheitsproblem", da die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer durch die veränderte Lichtbrechungen, geschuldet der vielen kleinen Wassertropfen im Gehäuse, geblendet werden.
Ich drücke da die Daumen, dass Skoda da seiner Pflicht nachkommt!!🙏🏻👍🏻
Ich kann diese Sache mit den Silica Gel Säckchen nur vom 1Z Vorfacelift und Facelift bestätigen:
Deckel auf der Rückseite runter, ein paar von diesen Säckchen rein und siehe da die Feuchtigkeit wird durch die Säckchen perfekt rausgezogen![]()
Einen Versuch wäre es auf alle Fälle wert, falls keine Garantie mehr da sein sollte.
Bekommt man den Scheinwerfer überhaupt auf beim 5eFL ich denke nicht oder? Wenn ja wie ?
Bei mir sieht’s auch scheiße aus. Habe schon Topfenbildung im Scheinwerfer. Muss Skoda den Austauschen? Habe das Problem seit 1Woche keine Besserung. Im Gegenteil der kleinere daneben war auch voll beschlagen was nun wieder weg ist.Gekauft 2019
Ab zu Skoda.
Chancen sind da schlecht. Habe ab und zu das gleiche Problem. Wenn das so wenig ist, ist es stand der Technik ![]()
Hatte das gleiche Problem wie oben in den Bildern zusehen.
Ein feiner Riss auf dem Scheinwerfer war der Grund hierfür (Abschluss Gummidichtung Motorhaube)Skoda hat es nicht erkannt
