Hallo ,
ich habe ein etwas bescheidenes Problem mit meinem RS und benötige die Unterstützung von den erfahrenden Schraubern hier.
Fehlerbild:
Beim Starten oder kurz danach tritt sporadisch (ca. jedes zweite Mal) der Fehler auf, dass alle Leuchten im KI blinken und die Zeiger zucken. Der Motor geht dann in den meisten Fällen direkt wieder aus. Wird dann der Start/Stop -Knopf gedrückt gehen die Lichter aus, jedoch zucken die Zeiger weiter.
In dem verlinktem Video ist der Fehler gut zu sehen.
Link zum Video: https://www.dropbox.com/s/sur1…/20210616_070859.mp4?dl=0
Ende des letztes Jahres hatte ich schon einen Komplettausfall des KIs welches dann bei einer Firma zur Reparatur war und anschließend bis zum jetzigen Zeitpunkt auch funktioniert hat.
Der Freundliche vermutet bei dem jetzigen Fehler wieder einen Defekt im KI, die Reparaturfirma vom KI stellt sich bei der Garantie der Reparatur etwas quer und behaupten, dass der Fehler nicht zwangsläufig aus dem KI kommt. Beim Auslesen gibt es auch keine eindeutige Fehlerquelle. Naja ich bin bei beiden Aussagen etwas skeptisch.
Folgende Fehler ergibt das Auslesen der Steuergeräte:
https://www.dropbox.com/s/ath0…%2020210704-1053.pdf?dl=0
Mein Lösungsansatz mit den Fragen dazu:
Ich würde einen gebrauchten funktionstüchtigen Tacho (KI) erwerben und diesen in meinem Fahrzeug einbauen lassen.
Der Freundliche würde dieses auch für mich umsetzen bzw. anlernen. Jedoch habe ich dazu noch ein Paar fragen:
- Muss ich beim Kauf eines KIs in Bezug auf den Komponentenschutz was beachten? Muss dieser vor dem Ausbau aus dem Spenderfahrzeug entfernt werden, damit dieser wieder bei mir angelernt werden kann?
- Ist es möglich den Kilometerstand von Spendertacho auf den Fahrzeugstand anzugleichen?
Ich bin für alternative Lösungsvorschläge sehr Dankbar, da mir die Ideen ausgehen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Ideen im Voraus.
Fahrzeuginformationen:
Modell : Skoda Octavia III Combi RS 2.0 TSI (Typ 5E vFL)
Leistung : 220 PS
Getriebe: Manuel
Erstzulassung : 16.10.2015
KM-Stand : 106500 km
Verbautes KI : 5E0 920 756B vom 27.05.2015
