Moin,hat jemand Daten welche Felgen für den RS 2,0 TDI 4x4 zugelassen sind?
Bei den Felgenanbietern ist der Motor nicht gelistet.
Schöne Feiertage
casixx
Schöne Feiertage
casixx
Unter Skoda Serienbereifumg bei Google findet man diesen link
https://az749841.vo.msecnd.net…0bebc2768b29626d5a910.pdf
Falls du mir nicht vertraust kannst du auch hier rauf gehen
https://www.skoda-auto.de/service/serienbereifung
Und das Dokument dann selbst öffnen.
Da finden sich zu jedem Motorkennbuchstaben und jeder CoC Variante die zulässigen Reifen-und Felgenkombinationen. Du brauchst dafür die E Nummer aus dem Fahrzeugschein.
Alles, was dort nicht aufgeführt ist, benötigt eine ABE oder eine Einzelabnahme
badworseme danke für den Link.
Muss ich nur raus finden welchen MKB mein bestellter hat.
Die O3s hatten afaik CUNA aber bei den neuen weiß ichs auch noch nicht.
Edit: nach etwas Recherche glaube ich, dass es DTUA ist. Ich habe mir alle Motorkennbuchstaben vom O4 rausgesucht, bei denen 19 Zoll zulässig sind und beim DTUA habe ich über google was mit 147 kW TDI gefunden
Die einzigen anderen mit 19 Zoll sind DGEA und DNPA und das dürften dann der TSI und der Hybrid sein
Die Dimensionen sind aber auch bei allen 3en, wo 19 Zoll zulässig sind die gleichen.
205/55R17 auf 6,5J x 17 H2 Felgen, ET46
225/45R18 auf 7,5J x 18 H2 Felgen, ET 48
225/40R19 auf 7,5J x 19 H2 Felgen, ET 48
Wobei nur die ersten für Verwendung von Schneeketten zulässig sind
Moin,
ja das müsste DTUA sein.
Gibt aber noch keine ABE für Zubehöhr Felgen.
Habe jetzt den ersten Shop gefunden wo der RS 2,0 TDI 4x4 gelistet ist.
Wenn Du noch einen Namen des Shops nennst, hilfst Du vielleicht jemand anderen auch weiter damit
Dachte das es nicht erlaubt ist.
Felgenshop.de
ja das stimmt, der neue ist da jetzt gelistet .
Leider gibt es aber noch keine ABE´s für die Alus.
Habe nachgefragt.
Moin,
bei onlineräder sind bei einigen Felgen Gutachten dabei.
Habe nachgefragt.
Gutachten != ABE! Wenn nur ein Gutachten dabei ist, musst du damit immernoch zum TÜV und abnehmen lassen...
@ kaindl, ich meinte ABE
Aber es gibt weder ABE noch Gutachten
Bisher ist nur der normale Octavia NX aufgeführt. Die RS Modele fehlen noch.
Ich habe bisher jedenfalls noch nichts gefunden.
Bekomme meinen Combi RS 2.0 TDI demnächst , wenn alles gut geht ( KW 4 soll er produziert werden ) und suche deshalb schöne 19" Sommer Alu´s. Auch wenn es hier um die Winterkompletträder geht .
Problem ist das selbe
