Hi also bei mir war vorne rechts der ABS oder auch Raddrehzahlsenor defekt, beim wechseln ist mir aufgefallen dass der Stecker vom Kabelbaum total blau gegammelt war und eine der beiden Kabel sogar abgefault war. So jatzt geht das Kabel ja am Radkasten innen lang, kommt im Motorrraum raus hinterm Kühlmittelbehälter in der Nähe und verschwindet dann hinter dem Trennblech Richtung Innenraum.
Hab natürlich schon die Suche bedient aber noch nichts gefunden.
Kann mir einer sagen wo das Kabel gesteckt ist bzw wo ich das trennen muss, was ich abbauen muss, und wo überhaubt die Stelle sein soll ? Oder könnte ich die beiden Kabel auch notfalls im Radkasten selber kappen, mit den neuem Stecker verbinden und ordentlich Isolieren ?, oder würde das an den Werten was ändern und Fehler auslösen.
Danke schonmal.
