Hallo Leute.
Unsere Standheizung hat sich durch eine Defekte Umwälzpumpe verriegelt. Neue Pumpe ist bestellt, aber wie bekomme ich die entriegelt ?
Vcds ist vorhanden an VCP würde ich auch ran kommen.
Hat jemand ne Anleitung?
Gruß Brian
Hallo Leute.
Gruß Brian
Ins StG für die Standheizung, Grundeinstellung, Entriegeln...
afaik muss der Motor laufen.
Man brauch aber einen Code um reinzukommen .?
Brauchst keinen Login dafür.
Die Grundeinstellungen kannst du so aufrufen.
THX
Bei mir hat wohl durch ein Kurzschluss das Steuergerät auch einen abbekommen und kann nicht entriegelt werden. Sagt der Werkstatt"Experte".
Es gibt wohl unterschiedliche Tester von Webasto und Škoda. Gibt's da vielleicht etwas , was er übersehen hat?
Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät zu reparieren oder muß es zwingend ersetzt werden?
Kennt hier jemand einen Reparaurbetrieb wo man das eventuell einschicken kann?
Also entriegeln kannst Du das STG auch mit VCP. Das ist kein Problem. Wenn Dein STG aber irgendwo durchgebrannt ist, dann bringt Dich das leider auch nicht weiter. Ein gebrauchtes STG findest Du zudem in der Bucht zu einem günstigen Kurs. Eine Reparatur kostet Dich vermutlich mehr.
