Fehler AFS Kurvenlicht - Spannung am Leistungsmodul links zu gering
    ich bekomme seit ein paar Tagen die Fehlermeldung " Fehler AFS Kurvenlicht" in meinem Bordcomputer angezeigt. Der Fehlerspeicher zeigt dabei folgenden Fehler an:
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
    Steuergerät-Teilenummer: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
    Bauteil und/oder Version: AFS-ECU H07 0090
    Codierung: 03DA00003F000000
    Betriebsnummer: WSC 73430 790 00063
    ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 (SK37)
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
    VCID: C0CCD23E5BCF144F66-8094
    1 Fehler gefunden:
    5275926 - Leistungsmodul für Scheinwerfer links
    C1081 16 [137] - Spannung zu klein
    Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 49
    Kilometerstand: 27068 km
    Datum: 2019.11.28
    Zeit: 10:49:43
    Skoda kennt den Fehler nicht. Bevor jetzt wild Teile getauscht werden, dachte ich mir, ich frage hier Mal in die Runde. Vielleicht kennt den Fehler jemand und kann mir dabei helfen. Die Spannungen am Scheinwerfer ( Steuergerät und Leistungsmodul) kann ich leider erst messen, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist. Das ist ja beim Octavia 5E eine etwas größere Sache
    Vorweg habe ich noch folgende Infos Mithilfe des Diagnose Geräts heraus gefunden.
    Die Spannung am linken Leistungsmodul beträgt 10V, die am rechten 12V. Es müssen also irgendwo 2V verloren gehen?
    Beim Start des Motors fahren beide Scheinwerfer nach unten und dann wieder hoch, aber nur der Rechte fährt auch Links und rechts.
    Ich wäre euch über eure Hilfe sehr dankbar.
    Beste Grüße
  • Wo wird die Spannung gemessen? Direkt am Stecker des Leistungsteil oder aus dem Steuergerät gelesen.
    Skoda kann doch anhand ihrer Schaltpläne - den Pfad doch Spannung messen.
    Sollte kein Hexenwerk sein.
    Ich meine irgendwas mit anhand des Abbiegelicht zu lesen zu haben. Eventuell eine Birne defekt/ oder da fallen irgendwo die Spannung ab.
  • Hallo myLooo,
    die Spannung habe ich aktuell nur über den VCDS Tester unter den erweiterteren Messwerten im Steuergerät 55 ausgelesen. Skoda habe ich bisher nur der Fehlercode übersendet, womit sie noch nichts anfangen können. Das mit den Abbiegelicht/Nebelscheinwerfer schaue ich mal noch nach, ob die beiden Birnen leuchten.
    Wollte erst in die Werkstatt fahren, wenn ich mich ein wenig mit Hintergrundinfos bewaffnet habe :-)
    Kurzes Update: meine Nebler funktionieren beide. Daran kann es also erstmal nicht liegen. Gibt es sonst noch Ideen ?
    2 Mal editiert, zuletzt von UlkiRS ()
    ich bin bei dem Thema etwas weiter gekommen und denke die Lösung gefunden zu haben. Ich habe durch den Ausbau der Scheinwerfer (inkl. Demontage der Front) die Leitungsmodule vom linken und rechten Scheinwerfer tauschen können. Durch den Tausch ist der Fehler laut Fehlerspeicher mitgewandert und somit denke ich, kann es nur daran liegen. Ich werde mir jetzt ein neues AFS Leistungsmodul zulegen und das defekte austauschen.
    Im Vorfeld daher die Frage, muss ich das neue Modul nach dem Einbau noch codieren oder brauche ich es nur austauschen?
    habe nun endlich (hat wegen Corona etwas gedauert) mein neeues AFS Leistungsmodul eingebaut und siehe da der Fehler mit der Spannung ist jetzt weg.
    Allerdings kommt die Fehlermeldung immer noch, da er meckert, dass dieses nicht codiert wäre. Ich habe bereits die alte Codierung einspielen wollen. Da kommt aber die Fehlermeldung, dass der Wertebereich ungültig ist.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Die alte Codierung bzw die vom funktionierenden anderen Scheinwerfer ist
    Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
    Bauteil: LeiMo links H06 0009
    Codierung: 3E0000
    Hier noch die Fehlermeldung.
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\7P6-907-357.CLB
    1 Fehler gefunden:
    5276400 - Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts
    C1082 F0 [137] - nicht codiert
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 124
    Kilometerstand: 30153 km
    Datum: 2020.05.30
    Zeit: 13:37:06
    habe es jetzt hinbekommen. Ich musste die alte Codierung des Steuergeräts 55 (Leuchtweitenregulierung) im VCDS einfach nochmal eingeben und bestätigen. Dann hat er die Subsysteme (Leistungsmodule sind Subsysteme) erneut richtig codiert und jetzt schnurren beide Xenen Brenner im Kreis.
    Bin super happy :-)
    @ Thema kann geschlossen bzw. als gelöst markiert werden.
  • Browning
    Hat das Thema geschlossen
