Tageskilometerzähler / Trip im AID zurücksetzen?
  • Werte Gemeinde...
    das geht an alle, die im 5E FL 2019 das AID verbaut haben (oder Ahnung davon haben):
    Wie zum Teufel setze ich den Tageskilometerzähler zurück? ?(
    Alle Handbücher vom Oc die ich finden konnte helfen an der Stelle leider nicht weiter da (soweit ich das sehen kann) nicht für MJ19 und somit ohne AID...
    BW 22
    PW 34
    LW 44
  • Du musst über das MFL, dort die rechte äußere Taste betätigen, in den Ordner Fahrdaten wechseln. Dort dann über die rechte Walze des MFL in den Unterpunkt Trip. Dort dann ein paar Sekunden auf die rechte Walze des MFL drücken. Dann sollte sich der Zähler zurücksetzen.
    Octavia III RS Combi 2.0 TSI 180 kW DSG
    EZ: 10/2018
    Quarz-Grau Metallic, rote Ziernähte, Pano-Dach, ACC 210 km/h, Business Amundsen, Traveller Amundsen, Spurwechsel- und Ausparkassistent, AID, CANTON, DCC, AHK, PLA 3.0, RFK, EHK, proaktiver Insassenschutz, beheizbare Windschutzscheibe, beheizb. Lenkrad, beheizb. Rücksitze / 230V-Steckdose, Dachreling schwarz glanz, variabler Ladeboden, abbiegelicht NSW, Isofix-Beifahrer, Anschlußgarantie 3 Jahre
  • Klingt am Anfang umständlich, ist es aber am Ende nicht wirklich.
    Klar, der alte Reset-Knopf ist dagegen unschlagbar simpel.
    EZ: 10/2018
  • Aha, also "nur" den Tripzähler ins große Panel, und dann Ok gedrückt halten? Das wäre einfacher :)
    Falls man sich den ersten Schritt sogar sparen kann -> noch besser - wird getestet!
    Danke!
    BW 22
    PW 34
    LW 44
  • Den kannst du dir meiner Meinung nach nicht ersparen. Denn im großen Anzeigebereich werden, egal welche Ansicht des AID du auswählt, immer die gleichen (von dir vorgewählten) Daten eingeblendet.
    Ich habe dort z.B. immer die Karten-Ansicht liegen. Also muss ich immer oben beschriebenen Weg gehen.
    EZ: 10/2018
    Ich habe dort z.B. immer die Karten-Ansicht liegen.…
    Eben ausprobiert - vollkommen richtig.
    Man muss wenn schon erst den Trip in den mittleren Bereich holen...
    Geht zwar auch über das Lenkrad, aber naja, könnte schon einfacher sein ;)
    Vielen Dank für alle Antworten allerseits :D
    BW 22
    PW 34
    LW 44
