Weiß jemand woran man erkennt ob die VAQ verbaut wurde?
Angeblich soll der RS ab MY19 ja immer die VAQ haben. Aber in den letzten verfügbaren Prospekten Stand zwar drin, dass der RS TSI 245PS hat, von der VAQ war aber nichts mehr zu lesen. Nur noch das XDS+ war angegeben.
Wenn meiner dann endlich mal geliefert wird, möchte ich gerne nachsehen, ob die VAQ, so wie es im bestellten RS245 auch beworben wurde, auch verbaut ist.
VAQ verbaut?
Wo war die VAQ verbaut? Wenn man an der Ölablassschraube vorbei Richtung Antriebswelle schaut oder so?
Das ist genau die Frage.
Vielleicht ist ja hier ein technisch interessierter RS245 Fahrer, der mal ein Foto davon reinstellen könnte. -
Ist die Antriebswelle rechts so lang wie links, ist die Sperre verbaut. Ist rechts länger, dann nicht.
Das ist mal präzise.
Vielen Dank. -
Der Kundenberater beim Händler sagte mir, die VAQ wäre an einer zusätzlichen Glocke am Getriebe zu erkennen.
Ob diese Info korrekt ist, kann ich leider nicht sagen.Interssiert mich aber auch. da ich ebenso festgestellt habe, daß in den neuen Prospekten plötzlich nicht mehr von
der VAQ sondern nur noch von der XDS gesprochen wird. Und das sind ja zwei paar Schuhe... -
Ja. Völlig verschieden. In der Werbung wurde die VAQ ja auch extra erwähnt und gelobt. Sollte die dann nicht mehr enthalten sein und keiner sagt einem das, dann würde es fast schon an Betrug grenzen. Aber warten wir mal ab.
Und wieder eine Sache, auf die man tunlichst bei Abholung achten sollte. Hoffe, daß man das auch als Laie erkennt.;( Wenn ich nach dem Bild gehe sollte es aber nicht so schwer sein.
Das Andere zeigt ne Antwort von Skoda auf ne Anfrage eines Users. Darin wird ja explizit erwähnt, daß die VAQ immer dabei ist. -
Wenn das stimmt, ist bei meinem als RS245 georderten aber als MJ2019 gelieferten RS mit 245 PS und Challange Pro die VAQ nicht verbaut.Jeweils vom dünnen Ende des Faltenbalges gemessen beträgt die freie Fläche der Antriebswelle links ca. 15 cm und rechts 27 cm.
Da dies ja wichtig für alle MS2019er RS245er ist, sollten wir mal gemeinsam prüfen, wie wir das nun verifizieren können ?!
Schon richtig so, ohne ist sie ca. doppelt so lang. Kann ja keiner ahnen, dass ihr genaue Maße nehmt.
Vom daran schrauben.
Mit und ohne:Dementsprechend ist die Welle halt kürzer.
@PeterM
Dann ist sie bei dir nicht verbaut?
Denn bei dir ist 27cm ja fast das doppelte von 15cm.
Oha. Da müssen wir wohl alle mal nachsehen.Von 27cm das Doppelte.
Ab 1.40min schön zu sehen. Ohne Sperre sitzt die Antriebswelle halt direkt am Getriebe.
Hansen: Danke für die Klarstellung. Da freue ich mich und mit mir sicherlich einige andere auch, wenn sie das gleiche Bauteil bei sich am MJ2019 finden.
Vielen Dank für Deine Mithilfe, aber kann es sein, daß wir dann Deine ursprüngliche Aussage revidieren müssen ?
Sollte es nicht wie folgt heißen: ?
Antriebswellen rechts und links gleich lang ==> VAQ nicht verbaut
Antriebswellen deutlich unterschiedlich lang ==> VAQ verbautNochmals besten Dank für Dein technisches Know-How und Deine Unterstützung
Hast du ja jetzt gemacht.
Wenn man eine reine Sichtprüfung macht, sieht man ja einen deutlichen Unterschied ohne Sperre. -
Vielen Dank an euch Beide für die Klärung der Fragen.
Jetzt sollte es jeder einfach nachprüfen können wenn er mal unters Auto schaut.
