Manoeuvre Assist
  • Der Kodiaq und der Superb haben ja das Assistentsystem Manoeuvre Assist bei dem eine Notbremsung über die Parksensoren ausgelöst wird, wenn eine Kollision droht. Weiß jemand ob das auch beim Octavia vFL nachgerüstet werden kann und was dafür benötigt wird?
    Skoda Octavia RS Combi TDI DSG, Race-Blau Metallic
    Xtreme, el. Fahrersitz, Leder, ACC, Ablage Plus, Black Design, Business Traveller, PLA, beh. Rücksitze, beh. Windschutzscheibe, Canton, el. Heckklappe, el. Panoramaschiebedach, Fahrprofilauswahl & Soundgenerator, Kessy, Abbiegelicht, proaktiver Insassenschutz, Seitenairbags hinten, RFK
    Bestellt: KW11 (11.04.14)
    Produktion: KW45 KW43, UVB LT November 2014
    Übergabe: 06.11.2014
    Ersatzbestellung: Dezember
  • Ich denke das bei Passendem ABS nur das Parkhilfe Steuergerät getauscht werden müsste.
    Ist aber reine Spekulation.
    MfG
    Darkwin101
    pimped by Trust2K - Blindspot, RFK HIGH, RDKS, Memory Spiegel, Virtual Cockpit, QI Ladeschale, Mib 2.5
  • Es ist nur möglich mit einem 3Q0 oder 5Q0 von Facelift ABS Steuergerat.
    Ich habe in meinem Octavia MY2016 mit 3Q0 ABS, nachrüstung park assist teile nummer 5QA919298B mit Manoeuvre Assist.
    Ohne PLA is die teile nummer 5QA919294 index A oder B
    Dann ABS umcodiert werden.
  • Danke für die Infos. Mal bei Gelegenheit das passende PLA Steuergerät organisieren und austauschen. Das passende 3Q0 ABS Steuergerät habe ich bei meinen MY15 zum Glück schon.
  • Am Wochenende kann ich den Rangierbremsassi auch mal testen, da ich ja nun ein 3Q0 ABS Block verbaut hab.
    Durch den Trailer Assist ist bereits das richtige PLA Steuergerät verbaut.
  • Mit VCDS gar net, da is nix belabelt. Wenn dann mit VCP oder ODIS
  • Der Kodiaq und der Superb haben ja das Assistentsystem <a href="http://ws.skoda-auto.com/TechnicalLexicon/show_techlex.aspx?language=2&amp;set=1&amp;itemid=472" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">Manoeuvre Assist</a>
    was benötigt man denn im Superb um den Rangierbremsassisteten zu bekommen? Mein Superb MJ17 mit PLA hat die Funktion nicht. Zumindest nicht im Navi einzustellen.
  • Das PLA Steuergerät muss gewechselt werden.
