Beranfahrassistent Hill Hold Codierung geht nicht.
  • Servus,
    ich habe versucht Hill Hold zu codieren (VCDS).
    Berganfahrassistent: STG 03 Bremsenelektronik Anpassung Berganfahrassistent Wert entsprechend anpassen Standardwert: normal Möglichkeiten: früh, normal, spät -> GEHT
    HillHold:STG 03 Bremsenelektronik Codierung Byte 25 Bit 0 & 1 aktivieren -> Out of Range
    BIT 0 ist 0, BIT 1 ist 1, weil ich kein DSG habe. Ich habe den Wert geändert (Security Code entered) und wollte ihn speichern, da bekommt ich eine Out of Range Warnung.
    Die Programmierung wurde bei Hill Hold nicht übernommen. Berganfahrassistent steht auf normal und lässt sich ändern.
    Bringt Logo nix, weil ja Bit 0 auf 0 ist.
    Welcher ist denn der richtige Sicherheitscode? Ich habe zwei mit denen ich reinkomme (aus der OneNoteListe), aber er die Codierung nicht nimmt. Kann das am SC liegen, obwohl er sagt der Code sei OK?
    Hat es denn schon jemand hinbekommen, das nachträglich zu codieren?
    Claus
  • Also meines Wissens nach war der Berganfahrassistent Serie beim RS!
    Und wenn du die Haltedauer wählen kannst, sollte er auch aktiv sein.
    Gruß Michl
    BW: 6
    PW:30
    LW:32
  • Servus,
    ich habe den USB Adapter vom Dieselschrauber mit der neuesten VAG-COM von Rosstech,
    Eingelogt und Code wurde akzeptiert, dann entsprechend Bit 0 und 1 auf 1, wobei Bit 1 schon 1 war.
    Warum auch immer er das nicht nimmt.
    Danke aber schon mal für die Hilfe.
    Claus
