Ich wollte einen zusätzlichen Handsender für die Standheizung.
Muss ich da auf was Aufpassen?
Gibt ja verschiedene.
Wie gehe Ich beim Anlernen vor?
Hi, Logo ist egal. Sollte aber eine T91 sein.
Hier die Anleitung zum Anlernen:
Ja klappt wunderbar, hatte eine T100 angelernt, aber bringt keine Vorteile leider..
Und wo sind die Sicherungen beim 5E?
Kann ich also auch eine T91R nehmen.
Steht im Handbuch ![]()
Hinter dem Ablagefach links unten hinter dem Lenkrad wenn ich mich nicht täusche..
Hab mir einen Handsender zugelegt.
Nur irgendwie klappt das nicht.
Sicherung 7 Ziehen und mindestens 5 sec gewartet, geht leider nicht
Und was hast du gemacht, beim Sicherung wieder reinstecken? Du musst ja die Off Taste der Fernbedienung gedrückt halten!!
Ich dachte innerhalb von 2 sec drücken.
Ok das werde ich nochmal versuchen.
Dank dir schon mal
So bin wieder da vom Auto.
Was soll ich sagen es geht nicht.
Liegt es am Bj.
Ich hab 2015
An sich wollte ich hier im Forum nur als 'stiller Mitleser' dabei sein, aber evtl. kann ich hier ja aushelfen:
Von den Webasto Fernbedienungen gibt es afaik zwei unterschiedliche 'Versionen'.
Einmal die Nachrüstlösung von Webasto direkt, wo die FFB so angelernt wird, wie im Link beschrieben, und
einmal die Erstausrüster-Lösung (für ab Werk montierte SHZ).
Die Empfangsgeräte unterscheiden sich bei beiden Varianten - die werkseitig montierte Heizung wird per LIN-Bus ins Fahrzeug eingebunden, die nachgerüstete nicht.
Bei letzterer kann man z. B. auch direkt an der FFB wählen, ob geheizt oder gelüftet werden soll, das geht ab Werk leider nicht.
Langer Rede kurzer Sinn:
hast du eine FFB mit Skoda-Logo, oder eine direkt von Webasto?
Eine mit Skoda Logo
Hm, also wenn beide Fernbedienungen ein Skoda-Logo haben, sollte die Funktechnik ja die richtige sein.
Nach dem Einstecken der Sicherung musst du kurz warten, ehe du die Off-Taste drückst.
Sicherung 7 ist auch die richtige
