Servus leute
ich hab seit heute ein schlimmes geräusch auf der Autobahn gehört. Es tritt ab 120 kmh auf und wird auch immer lauter. Bin schon am verzweifeln weil ich nicht schon wieder in die Werkstatt will. Was kann das denn sein?
Servus leute
Das Problem ist bekannt. Bisher gibt es keine eindeutige Lösung, geschweige denn eine bekannte Ursache. Ich habe das Geräusch ebenfalls. Es tritt in erster Linie bei warmen Temperaturen auf und Geschwindigkeiten um 100 - 120 km/h.
Vorschläge waren die Türdichtungen (Schloss einstellen), der Kühlergrill und ein paar andere Dinge.
Versuche mal die Suchfunktion zu bemühen, es gibt hier im Forum schon das ein oder andere Thema dazu.
Danke schonmal
 wonach such ich den da genau
 hast mal nen suchbegriff
Prüf mal ob sich die seitenscheibe Fahrerseite leicht senkt nach dem schließen - ich vermute das das Problem ist. Ich hab es nur durch Zufall entdeckt da beim betätigen des Fensterhebers im geschlossen Zustand - die Scheibe 1-2 mm hochschiebt.
Ps. Halt mal dabei den Finger dagegen - aber so das er dabei auf der Türverkleidung aufliegt.
Genau das hilft bei meinem auch. Wenn ich die Hand in die hintere Scheibenecke, bzw. auf den Rahmen lage, merkt man dort Vibrationen, die gefühlt genau dem Ton entsprechen. Drücke ich den Rahmen leicht nach außen, verschwindet das Geräusch und auch die Vibrationen.
Also es liegt definitiv am Fenster Beifahrertüre. Wenn ich das Fenster 5 cm nach unten mache ist das Geräusch komplett weg. Mach ich es ganz zu isses wieder da.
Was kann das dann jetzt sein?
Das Geräusch entsteht durch undichtigkeiten an der Dichtung. Wenn du das Fenster auch nur Minimal öffnest, ist diese Undichtigkeit völlig egal, weil das Fester eben etwas offen ist. Folgerichtig verschwindet das Geräusch. Bei mir tritt es auch immer nur bei warmen Temperaturen auf...
