Steuergeräte Informationen
  • Hallo allerseits,
    immer wieder wird in Threads ja ein Update von einem Steuergerät erwähnt, was beim letzten Werkstattaufenthalt aufgespielt wurde.
    Ich denke daher passt es auch gut in das Forum hier, wenn man irgendwo eine Übersicht erstellen und pflegen könnte, wo das betroffenen Steuergerät und alle Infos zum Update übersichtlich aufgeführt werden könnten.
    Sinn hiervon? Für mich ziemlich eindeutig der Austausch der User in dem Forum und auch, dass man so von den Updates Kenntnis erlangt, was ja leider seitens des Herstellers nur in brenzligen Situationen (Rückrufaktionen) der Fall ist.
    Bisher habe ich noch keine konkreten Ideen über den Aufbau dieser Liste / Datenbank. Daher würde ich das mal hier zur Diskussion starten.
    Was meint Ihr?
  • @maggus86
    Denke das ist für den Anfang erstmal nicht schlimm. Ich denke wenn man erstmal über die Updates in Kenntnis ist, kann sicherlich auch der ein oder andere mehr Infos dazu bekommen und so sollte sich dann die Liste / Datenbank nach und nach vervollständigen.
    An die Steuergerätespezialisten wie Trust2k: Was würde auf alle Fälle an Infos für solch eine Übersicht gebraucht
    @Mods: Wo und wie lässt sich sowas im Forum am besten integrieren?
  • Gibt's die Möglichkeit auch für ältere Modelljahre per Software Update?
    Das würde mich gerade auch ganz brennend interessieren!!
  • dass man seit Modelljahr 2016 die Lautstärke des Soundgenerators einstellen kann
    Man kann doch schon immer die Lautstärke des Soundgenerators per VCDS einstellen :rolleyes: Gibt doch einige User hier die das schon codiert haben und ihn ausgemacht bzw. deutlich leiser gemacht haben..
    Oder meinst du das man es separat im Columbus umstellen kann?
  • Also ich hab meinen am Samstag geholt. Die Lautstärke des Soundgenerators lässt sich in dem indiv. Fahrprofil einstellen. Wenn ich dazu komme mach ich nachher mal ein Bild. Ich habe die "neue" Amundsen Einheit verbaut. Ich muss sagen es funktioniert alles
    bestens. Hatte schon Bedenken weil ich teilweise hier im Forum über extrem langsame Routenberechnung gelesen hatte. Ich wurde aber extrem positiv überrascht. Alles funktioniert sehr schnell. Routenberechnung, Neuberechnung bei falschem Abbiegen o.Ä., Einzig bei APPLE CAR Play dauert es ca 20 Sek bis sich die APPS im Display zeigen. Für mich aber kein Problem, da mir sich im Moment noch nicht der Sinn so richtig erschließt. Einzig die Möglichkeit SMS Nachrichten anzuzeigen. Alles andere kann ich auch über das NAVI und FSE nutzen wenn das Telefon über BT verbunden ist. Wenn es nämlich über CAR PLAY verbunden ist, wird es aus der FSE ausgebucht.
  • @matfire
    du kannst aber nur bei dem Menüpunkt: Motor-Sound Innen zwischen Sport, Normal oder aus auswählen oder?
    Schade, ich hätte gehofft das man die Prozentzahl der Lautstärke selbst anpassen kann :S
  • Zum Ursprungsthema: es ist schon sauschwierig, überhaupt rauszubekommen (ohne kaputtflashen), welche Updates überhaupt machbar sind.
    Zu den Inhalten der Updates gibts auch keine Informationen, man kann sich höchstens im Rahmen der TPIs versuchen, irgendwie nur annähernd irgendwelche Informationen zu erraten... Bei solchen offensichtlichen Dingen wie dass im Navi neue Menüpunkte eingeblendet werden - klar, da geht das, aber das ist echt die Ausnahme...
    Ich fände eine entsprechende Liste auch toll, aber das schaffen wir nichtmal im VCP-Forum, in dem die Update-süchtigen alle schon versammelt sind... ;)
    Danke Dir, heißt aber sie haben einfach Motor und Motorsound getrennt!
    hat jemand schon ein MJ16 am Kabel gehabt und kann sagen ob das beim alten MIB auch geht?
  • Hmm, ok.
    Aber eine Übersicht mit den neusten bekannten Softwareversionen wäre doch schonmal was. So wäre man informiert und könnte den Freundlichen gezielt auf ein Update ansprechen.
    Arbeitet denn hier niemand in der Entwicklung bei Skoda? <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
    Dem Manne kann geholfen werden:
    VAG-Flashfiles Information
  • Was muss ich dem Freundlichen denn sagen, damit ich den Menüpunkt "Motor-Sound innen" nachgerüstet bekomme? Habe Bolero...
    Octavia III RS TDI Combi, DSG, Brilliant-Silber, Black-Design, Leder rot, Gemini anth., H&R 24mm hinten
    Panoramadach, Sunset, AHK, Bolero, Canton, Profilausw., Insassenschutz, Müdigkeitserkennung, Notrad
    Bestellung: KW05/14 | Bestätigung: KW08/14 | Produktion: KW30/14 | Händler: KW33/14
    | Auslieferung: KW37/14
  • gar nichts, geht erst mit dem MIB2, also ab MJ2016.
  • ... Mist! ;(
  • Naja - geht schon. Du musst dem Freundlichen Händler sagen dass Du ein MIB2 willst und er wird dir sagen dass er 1500 Euro will.
    :D
