Tür hinten links geht nicht auf
  • Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem. Seid gestern läßt sich die Tür hinten links nicht mehr öffnen, von außen sowie von innen nicht. Beide hebel fühlen sich normal an beim ziehen. Die ZV arbeitet auch noch, es macht "klick" beim auf und zuschließen.
    Türverkleidung ist schon runten, allerdings sieht es so aus das das Innenleben der Tür mit Nieten fest gemacht ist. Muss ich jetzt alle ausbohren oder hat noch jemand einen Tip für mich?
    Gruß Daniel
  • Ob ich jetzt die Lösung habe kann ich dir nicht sagen!
    Aber was ich mich gerade Frage, WIE hast du die Türverkleidung bei geschlossener Tür abbekommen ?(
    Ich weiß das die vordere Tür von Innen über Seilzug geöffnet wird, von aussen über Gestänge.
    Ist bei deinem vielleicht das Schloss selber verharzt so das der Haken nicht mehr frei läuft.
    Ansonsten bleibt dir keine Wahl als den Aggregateträger abzubauen indem du halt die Poppnieten ausbohrst.
    Olli
  • Die Türverkleidung ist nur am Griff und am Türöffner mit ein paar Schrauben fest gemacht, alles andere ist mit Klips fest gemacht.
    Ich habe die Sitzbank ausgebaut, Schrauben raus und kräftig gezogen.
    So weiter zu meinem Problem, also bleibt mir nur den Baugruppenträger auszubauen.
    Wenn ich die Nieten ausgebohrt habe und alles getauscht habe, wie mach ich den Baugruppenträger wieder fest?
    Popnieten? Oder passen irgendwelche Schrauben?
  • Soo ich habe heute probeweise eine Niete ausgebohrt. Es sind 7-8mm Löcher.
    Standart Nieten aus dem Baumarkt gibt es nur bis 5mm :-(
    Naja wenn noch jemand eine Alternative kennt dann her damit, ich gib mir nicht die blöße zu VW zu fahren wegen ein paar Nieten. :lol:
  • Also wer den Aggregatträger aus der Tür ausbaut kann sich im Baumarkt die Einnietmuttern (Gewindemuttern) M5 holen + passende Schraube M5 x 60 mit Mutter und U-Scheiben.
    Damit kriegt man den Aggregatträger wieder schön fest, zum Schluß ein wenig heißklebe in das Gewinde und alles ist dicht.
    Anleitung gibt es im Netz wie man die Nieten festkriegt, kann ich nur empfehlen. Wer 23 Eur bei Ebay investiert kriegt auch noch eine passende Zange. 10 Stk. Nieten ausm Baumarkt 2,50 Eur.
    CLOSE :D
