Da mach ich mir keine Sorgen, kenne schon 3 Leute die ihre Unit dort hingeschickt haben und kamen alle wieder
MIB 2 im O3 und anderen MQB Fahrzeugen
Hast du die einfach per Mail angeschrieben und die machen dann ein Angebot. Auf der Seite habe ich sonst nichts dazu gefunden
genau, leider nicht ganz billig.
467€ kostet das Umprogrammieren, aber dadurch das ich die Unit recht günstig geschossen habe, isses mir das wert.
die Emailadresse: sales@apg.org.ua
Wie sieht das dann aus bei Softwareupdates? Bleibt der KS deaktiviert?
Denke nein, aber genau kann ich noch nicht sagen.
Aber ich meine gelesen zu haben, das die eine Sperre einbauen, das man erst gar nicht updaten kann.
Updates gibts dann von APG.
Bin ja echt gespannt, wenn das so klappt, wi du dir das vorstellst, wäre es natürlich ne richtig tolle Sache
Und das mit dem Schutz wegen Updates finde ich auch gut und dass sie selbst die Updates zur Verfügung stellen -
Das mit dem Aushebeln des Komponentenschutzes kann ich mir nicht so Recht vorstellen. Im Golf 7 Forum gibt ja die gleichen Diskussionen und da schreiben sie, dass der Komponentenschutz bis heute nicht geknackt sei. Man könnte ihn aber für eine beliebige FIN extern anlernen. Dann läuft das Gerät, wenn du es genau in dein FZG einbaust. Deshalb auch meine Frage weiter oben, ob die FIN abgefragt wurde
Servus, gibts schon News? Bin nämlich schon gespannt
Hoffe bekomme morgen Rückmeldung von APG, den hatte die passende Firmware gefehlt, welche sie erst noch besorgen mussten. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt.
Um erst einmal keinen neuen Thread zu starten:
Kann man mal die Unterschiede zwischen Columbus MIB1 und Columbus MIB2 hier aufführen? MIB2 wird ja ab Modelljahr 2016 (Mai 2015) verbaut wenn ich das richtig verstanden habe?
ev. für dich interessant, wieso funkt das von Skoda zu VW und nicht von VW zu Skoda? --> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fFB5YVDW0jA" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">L</a>INK <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
Höh? Das geht? Es hat nicht zufällig einer ein VW Infotainment bei der Hand und kann das im Skoda mal testen?
Ich such dir mal die Tage paar Daten zusammen.
Das ist eine Unit von APG, wo Komponentenschutz und Maplock deaktiviert worden sind also nix neues.
Dann meine MIB2 Unit, wenn sie von APG wieder kommt, auch in jedes Fahrzeug einbauen und diese läuft
Hab auch die Tage eine MIB2 Unit abzugeben, falls jemand Interesse hat.
Preise etc. per PN, ich lasse gerade ein DAB Modul nachrüsten.
Wer ein Bolero oder Amundsen hat, dem kann ich gerne beim Umbau helfen, auf ein Columbus upzugraden.
Aber erst wenn wir getestet haben ;D
Logo
Meine mib 2 lässt auf sich warten.... Sollte erst gestern kommen nun nächste Woche erst...
Was hast du für ne TN bestellt?
MIB II 021er skoda unit.
Gibt es schon News? Sind die Units zurück und getestet?
Er wird sich schon melden, würde ich sagen
Gibts hierzu schon eine Übersicht? Was mir bis jetzt bekannt dazu ist, das Columbus MIB2 hat WLAN und damit schon SmartLink mit an Bord und man kann nun mit der Fahrprofilauswahl den Soundgenerator separat einstellen. WLAN hat das MIB1 ja auch schon, nur wohl noch nicht freigeschaltet. Dürften dann doch hauptsächlich Softwareänderungen sein, oder?
MIB1 = nVidia Tegra 2
MIB2 = nVidia Tegra 3Die Rechenleistung hat sich verdoppelt. Auf dem Papier
Kann man das auch machen, wenn man MIB 2 nachrüstet?
Das müsste ja eines der Features vom MIB2 sein. Oder läuft das über ein eigenes Steuergerät? Aber gerade dann müsste es sich ja auch für MIB1 ändern lassen?
Kann ich gleich was dazu sagen, meine MIB2 Unit trudelt gleich ein. Das wird ein Feature vom MIB2 sein, den Akuator separat ansteuern zu können.
Also es muss noch mehr wie das MIB2 codiert sein, bei mir wird es nicht angezeigt.
Dann muss es also nicht zwingend am MIB2 liegen, sondern könnte direkt von der FPA kommen? Hat die ein eigenes Steuergerät oder läuft das über das MSG z.B.?
Und so grundsätzlich gefragt: So wie ich es verstanden haben, tuts ja der einfache Austausch des MIB1 gegen das MIB2 nicht, sondern es muss ähnlich wie beim High-Sensor (eckige Bauweise vom Passat/Superb) noch eine Freischaltung erfolgen. Muss noch was angepasst werden, oder ist das der Knackpunkt am "Upgrade"? -
Also denke da wird im Gateway verankert sein, da sind einige FPA Menüpunkte drin.
Wer ein MIB1 hat, da wird sich ein Umstieg auf MIB2 nicht lohnen, da ist eher was für Bolero oder Amundsen Besitzer, mom muss zwangsläufig auch noch der Canton Verstärker auf GEN 2 getauscht werden.
Wer vom Bolero oder Amundsen auf das Columbus umsteigen möchte, kann sich gerne melden.
Für alle die es interessiert hier ein Link mit Infos zur MIB-2.Generation:
Volkswagen MIB II Review | Digital Trends
Da es aktuell schon wieder etwas Verunsicherung im Modelljahr 2017-Thread bezüglich der Headunit gibt, wäre mein Idee mal eine Übersicht der unterschiedlichen Systeme hier zu integrieren. Ich würde das Thema auch übernehmen und zusammenstellen, bräuchte aber Unterstützung beim Sammeln der Daten. MIB2 bezeichnet ja nur die Gerätegeneration und ist dann sicher noch unterschiedlich zwischen den Geräten (Swing, Amundsen, Columbus).
Gestern kam der neue DSP Verstärker und ich konnte endlich mal das MIB2 soundtechnisch testen. Das MIB2 hat wesentlich mehr Bass.
Aber der beste Nebeneffekt.. Kein Kratzen mehr in den Lautsprechern per BT Audio mehr, glasklarer Sound via Spotify. Es liegt definitiv an der MIB1 Unit, denn auch mit dem neuen DSP Verstärker kratzt es erbärmlich
Wie sieht es mit Komponentenschutz vom Verstärker aus? Konnte den Skoda ohne Probleme anlernen? Ist der abwärtskompatibel?
Der Verstärker hat keinen Komponentenschutz.
Ja er ist abwärtskompatibel, das MIB 1 läuft auch damit.
Den Verstärker tauschen ist eig Plug'n'Play
Mmmh, das wundert mich mit dem Komponentenschutz...
Hast du den aus dem Superb oder den aus dem Passat B8? -
Der ist aus dem Octavia, der DSP wird ab MJ16 mit MIBII verbaut.
Mit Verstärker meine ich den Cantonverstärker unter dem Fahrersitz.
Ja schon klar. Die haben aber alle die gleiche Teilenummer, nur einen anderen Hardware-Buchstaben. Ich vermute wegen der jeweiligen Abstimmung. Hast du mal die Teilenummer?
Im ETKA ist es leider falsch hinterlegt..
Der neue DSP : 3Q0035466A
Der alte: 8V0035223
@Robsen146: Nein, es leigt an der MIB1 Unit
Der neue DSP wird für das MIB2 benötigt, richtig?
Schade, dass es nicht nur ein Austausch von Mib1 zu MIB2 ist
Die Kosten wären zwar noch eine Hürde für ein Upgrade, aber das ist ja nicht das einzige Thema.
