Hallo Leute
möchte in meinen Octavia 2 eine Bluetooth Freisprecheinrichtung (Festeinbau) nachrüsten
Würde aber auch gerne die Funktion für das Maxi DOT haben
welche gibt es denn da die ich nachrüsten kann
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
danke
Hallo Leute
danke
Hallo !!!!
Das schaut schlecht aus , das wird nix die Originale nachzurüsten , oder wäre viel zu Aufwändig und zu Teuer.
Wenn nur Zubehör nachrüsten mit Bluetooth.
mfg
he ,das ja eine Interesante Seite ..... super . .
Wo steht denn das dass auch mit dem Columbus funzt?
Zitat von kasa;26388Wo steht denn das dass auch mit dem Columbus funzt?
Hier mal der Link DIREKT auf das Columbus! Ich glaub, das funktioniert perfekt! :045:
HEHE.....:dft001: , HIER ist er:
http://www.fiscon-mobile.de/products/rns_510.php
Is aber ganz schön teuer :dft006:
Zitat von kasa;26398Is aber ganz schön teuer :dft006:
Aber günstiger als das Original, zumindest bei uns in Ö! Knapp € 170,- weniger als beim Freundlichen! Somit ist das für mich eine ECHTE Option!
Danke nochmal für diesen tollen Tip! :027:
In der Schweiz kostet die originale 430 Sfr, das sind irgendwas knapp über 300 Euro.
Hallo
Ich habe diese Freisprechanlage von Fiscon drin. Kann nur sagen super Teil.
Funktioniert super über Touchscreen vom Columbus oder über den Lenkstockhebel.
Desweiteren hat man nun noch ein paar Zusatzanzeigen im FIS wie Öltemp.,Drehzahl,Tankinhalt usw.
Habe den Kauf nicht bereut und kann diese nur empfehlen.
Volker
Wow das wäre natütlich dann ne Überlegung wert :027:
Der Einbau ging auch super einfach;). Columbus raus ,Adapterkabel dazwischen, Mikrofon in die Innenleuchte(das hat am länsten gedauert), Columbus wieder rein. Zündung einschalten, mit Telefon die Freisprechanlage suchen,koppeln nd lostelefonieren. Verständigung ist gut. Telefonbuchfunktion funst 100%. Man hat alle Telefonnummern vom Händy auf dem Columbus.
Wie gesagt nur zu empfehlen.:045:
Der einzige Manko war die lange wartezeit bis ich die Anlage hatte(5 Wochen):cry: wegen großer Nachfrage.
Volker
hi,
ich bin auch am überlegen ob ich mit eine Fiscon pro holen. Ich bin mir aber sehr unsicher was den einbau des Mikro angeht habt ihr schon mehr Erhfahrungen gemacht und oder beim Einbau sogar ein paar Bilder gemacht!
ich bin um jede Hilfe dankbar!!
danke schon mal
Hallo
geht das auch bei dem normalen radio (stream)?
Die Freisprecheinrichtung ansich ist ja autark, also sollte sie schon mit dem Stream auch funktionieren. Die Leitungen werden ja nur angezapft um den Ton aus den Fahrzeuglautsprechern zu bringen. Ob die dann auch mit dem MaxiDot funktioniert, kann ich ned sagen, aber da die Daten dafür auf dem CAN abgelegt werden, wird das sicher auch funktionieren.
danke für die schnelle antwort
Gibt es das nur im net oder auch im Handel?
Gruß Frank
danke schon mal
Dem schließ ich mich an!
Das würde mich auch brennend interessieren, wie das mit dem Mic ist, enorm groß der Aufwand und von nem Leien zu händeln?
THX in advance
Zitat von KO-AFB4;26397Hier mal der Link DIREKT auf das Columbus! Ich glaub, das funktioniert perfekt! :045:
Ich habs mit dem Columbus verbaut uns kann das Ding nur weiter empfehlen. Alles geht. Inkl. Bedienung übers Maxidot. Hast sogar automatisch eine Digitale Km/h Anzeige und noch einiges schnickschnaks mehr.
Hallo Leute!
Hat das jemand mit dem Stream verbaut, und geht das da genau so gut?
Gruß Frank
Die Kufatec siehe oben hat auch eine Stream Funktion - ob, oder mit welcher Qualität das funktioniert habe ich noch nie ausprobiert - kann ich aber bei Gelegenheit mal testen.
ok, Vergesst meine Antwort, früh am morgen und noch etwas daneben :010:
Hallo Zusammen,
habe die FSE Basic Plus von Fiscon verbaut, Einbau nur leichte Schwierigkeiten wegen dem Stecker, Micro an der A Säule hochgezogen uns befestigt, funktioniert soweit gut, muss halt noch ein Update des BT Adapters machen das der mit meinem Handy richtig quatscht, einigstes Problem ist, wenn man die weißen Anzeigen hat ist es Essig mit Öltemp. und Ladedruck, LEIDER:angry:.
@ Peps, was meinst du mit BT Adapter? Und was meinst du mit Essig? Funzen dann die Anzeigen von Öltemp. und Ladedruck nicht? Sorry versteh ich leider nicht!:big eye: Hab auch das weiße Weisse Display und will mir im Sommer die Fiscon holen!
Hallo Schulli,
Ich habe ein MDA3 und das hat noch ein paar Probleme mit dem auflegen nach einem Gespräch des wegen muss ich noch ein Update des Bluetoothadapters machen, sonst ist die FSE gut.
Bei mir geht die Anzeige nicht, laut Fiscon geht die Anzeige der Oeltemp. nicht wenn man ein weißes Display hat weil die Anscheinend was am Bus geändert haben.
Weist jetzt was ich meine ? wenn nicht dann Frag nochmal.;)
Danke Peps, nun ist alles klar!
Hat denn nun jemand ein paar hilfreiche Bilder vom Einbau? Woher habt Ihr die Klammern bekommen um das Columbus raus zu holen? Vom freundlichen oder übers Netz? Bei mir waren keine mit dabei....:(
Wie gesagt, die Bilder oder eine kleine Anleitung wie ihr die Kabel, vor allem das Mikrofon verlegt habt wäre echt echt toll!
Vielen Dank!
Wie ist es denn mit dem Halter? ist der für bestimmte Handys oder für jedes Handy?
Das klingt nach einer vernünftigen Alternative! Ich denke, da werde ich landen, wenn ich keine serienmässige Lösung für Bluetooth im Fahrzeug habe. Mal sehen was ich für ein Fahrzeug finde, dann sehe ich mal weiter. Aber preis-leistung finde ich okay, wenn es von der Klangqualität passt!
Wie ist es denn mit dem Halter? ist der für bestimmte Handys oder für jedes Handy? was muss man beachten, brauch ich Zubehör:dontknow:
Hallo!
Ich muß das Thema mal wieder hoch bringen.
Bin mom auch am überlegen mir die BT FSE zu Kaufen. Meine Frage ist nun ob sich die Fiscon mit der Polar FIS+ AD. verträgt?
Hat da einer schon Erfahrung mit gemacht?
Gruß Torsten
sorry, dass ich auch den alten Thread bemühe, aber ich wollte nicht noch ein Uraltthema wieder ausgraben.
Ich habe mir letzte Woch einen RS 1Z gekauft. In diesem ist ein Amundsen Radio/Navi verbaut. Die Software Version ist 0357, die Hardware-Version H12, die Teilenummer ist 3T0035191A.
Leider hat das Radio wohl keine Blutooth Freisprechanlage (wenn ich auf Phone drücke kommt nur Mute. Auch beim darauf folgenden Drücken auf Setup kommt kein Blutooth Menu).
Jetzt stehe ich vor folgenden Optionen:
1) Umbau/Nachrüsten bei Skoda --> habe leider keine konkrete Antwort bekommen, die Ansage war "ca. 1000 Eur"
2) Einbau einer anderen Freisprechanlage z.B. Parrot MKi9100 (ca. 250 Eur incl. Einbau?!)
3) Kauf eines Blutooth Headset z.B. Plantronics M55 (ca. 30 Eur)
4) Kauf einer Blutooth Freisprechanlage für die Sonnenblende z.B. Parrot minikit Neo (ca. 60 Eur)
5) die hier im Thread diskutierten Lösungen von FISCON
Nun die Fragen:
1) was kann ich wirklich mit meinem Amundsen bei Skoda machen lassen? Kann man da wirklich nicht günstiger nachrüsten?
2) hat jemand Erfahrungen mit Parrot Anlagen im Octavia?
3) welche Lösung von FISCON bräuchte ich, wenn ich im Tacho nichts sehen will und auch keine Lenkradfernbedienung habe / brauche
Danke!
MfG
Peter
*bump
Ich würde auch gerne ein BT Freisprecheinrichtung nachrüsten von FISCON, aber ich denke ich habe dann das selbe Problem wie bei Peterbond.
Bei mir ist nämlich auch nur mute funktion auf der Phone Taste.
Hat schon jemand hierzu eine Lösung gefunden ?
Greez
Wenn keine FSE verbaut ist, fungiert die "Phone" Taste als Mute-Taste, dass ist völlig normal und soll auch so sein. Diese Taste funktioniert nur, wenn auch ein FSE-Stg verbaut, angeschlossen und codiert ist. Das Radio selbst hat kein Bluetoothmodul oder ähnliches!
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten:
1. Originale FSE einbauen - Kosten dafür (je nachdem wie günstig man das Stg bekommt) zwischen 200€ und 700€ ohne Einbau (dieser ist aber auch zu bewerkstelligen - habe schon 3 verbaut)
Ist am aufwendigsten zu verbauen, aber man hat eine originale FSE.
Steuerung über Radio, Lenkrad (Voraussetzung Multifunktionslenkrad), in der MFA integriert, Sprachsteuerung möglich (je nach verbautem Radio)
Musik über angeschlossenes Mobiltelefon abspielbar (je nach FSE)
Handsfree oder rSAP (je nach FSE)
2. Dritthersteller alias FISCON wählen - Kosten dafür ab 249€ ohne Einbau
Einbau relativ einfach, da kleines Stg und Plug&Play durch vor konfektionierten Kabelsatz.
3. Nachrüstlösungen wie Bluetooth Headset oder irgendwas an der Sonnenblende kenne ich nicht und würde ich mir persönlich nicht anschaffen.
günstig und einfach zu realisieren
Nun die Fragen:
1. Habe dir oben alles aufgelistet und biete den Einbau der originalen FSE auch an
2. Ich habe keine Erfahrung damit
3. Die FISCON-PLUS, da diese die einzige ist, die mit dem AMUDSEN funktioniert. Du wirst aber immer einen "Telefon"-Eintrag in der MFA bekommen. Des Weiteren benötigst du kein Multifunktionslenkrad, da es komplett über das Radio gesteuert werden kann.
