ich bekomme demnächst das Lenkrad vom Golf 6R ohne DSG.
Die Frage ist, bekomme ich die MuFu-Tasten zum laufen, wenn ich nur das normale Amundsen Radio habe?
Danke schon mal für die Antworten! ![]()
Ich nutze den Thread einfach mal für meine Frage gleich mit wenns recht is
Passt das Lenkrad denn eigentlich beim 1z fl? Wie siehts da mit dem Airbag aus? Kann man den originalen übernehmen?
Dom
Um die Fragen mal in einem Zug zu klären. Das mufu bekommst du zum laufen, wenn du das passende Lenksäulensteuergerät mit verbaust. Da ist es abhängig, welchen Tacho du hast.
Dann kannst du die mfa bedienen und auch das Radio.
Das Lenkrad passt bei allen Octavia 1Z, der Airbag muss natürlich mit getauscht werden, die Form ist ja eine ganz andere.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Vielen Dank. Und wie soll man das dann den Männchen in Blau/Silber bzw dem Tüv erklären, wenn auf einmal en VW Logo aufn Lenkrad ist?!
Einfach mal das Forum bemühen, denn HIER ist einiges beschrieben, unter anderem, dass das 6er Lenkrad in den VFL passt.
Emblem umbauen
Da brauchst du nix erklären! Ist alles VAG und wenn keine Airbaglampe leuchtet ist doch alles schick
Außerdem wer sagt das da ein VW logo drauf ist :dontknow:
Ist ja alles schon da gewesen! Ist zwar das vom GTI aber im grunde genommen das selbe :oberklug:
Einfach mal hier klicken :shakehand:
HAHA Martin da warst du schneller als ich ![]()
Zwei "Dumme" ein Gedanke ![]()
Aber das mit dem Einbau der Lenkräder von VAG in ein anderes VAG Fahrzeug ist nicht richtig. Es gibt dafür Freigaben und Typengenehmigungen, dass ein Golf GTI Lenkrad eben nur im Golf GTI ist und ein Octavia RS Lenkrad im Octavia RS!
Ist leider so, denn sonst könnte ich auch Alufelgen etc. aus dem VW Sortiment nehmen (gleiche Dimensionen) und auf meinen RS bauen. Funktioniert aber nicht so einfach, da brauch man auch ne Freigabe (die man dafür bekommt).
Das Problem ist aber, dass du leider von keinem VW Mitarbeiter eine Freigabe zum Einbau eines Lenkrades in einem anderen Fahrzeug als vorgesehen bekommst.
Wie so oft ![]()
Okay, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ![]()
Per Einzelabnahme wird´s aber sicher gehen?! ODER?
Dazu brauchst du ne Freigabe (Unbedenklichkeitsbescheinigung) von VW, die du zu 99,9% nicht bekommst. Problem beim TÜV wird der sein, dass nicht unbedingt das Lenkrad nicht eingetragen wird, sondern eher der Luftsack, da dieser für das jeweilige Fahrzeug "gebaut" und abgenommen wurde.
Ob dann überhaupt ein TÜV'er schnallt, dass es das Lenkrad vom Golf ist, wenn das Skoda Logo drauf ist ? ![]()
Wenn man es ordentlich macht, sicherlich nicht jeder. Problem liegt aber daran, dass die BE erlischt. Auch mit einer Einzelabnahme (ja es gibt Prüfer, die es auch ohne Freigabe eintragen), heißt das nicht, dass man damit legal herum fährt.
Habe da schon einiges drüber gelesen und wenn es dann zum Unfall kommt, kann sich die Versicherung eventuell quer stellen.
Wollte dies nur klar stellen
Ich habe dieses Lenkrad schon etwas länger drin
war damit im Mai bei der DEKRA ohne Nachfragen des Ingeneurs...
Olli
Olli
Bild funktioniert nicht!
Das wirst du sicherlich auch erst nach einem Unfall merken, ob das unbemerkt verbaut ist.
ich seh das Bild ![]()
Kann´s mir halt nicht vorstellen was da sein soll?! Wenn da kein Fehler kommt ist doch alles i.O.
Da sollte doch der Luftsack dann auch im Falle eines Falles auf gehen. mehr muss der ja nicht! auslösen, aufgehen, fertig
Kann einer das Bild mal im Forum anhängen? Bei mir sieht das so wie im Anhang ersichtlich aus.
Mir ist es auch egal und ich werde eins verbauen. Normalerweise sollte der Airbag aufgehen, aber auch ein nicht ersichtlicher Fehler im KI, heißt nicht, das es keine Probleme geben kann!
kannst du es jetzt im Anhang sehen...
Olli
Ja so ist es perfekt. Keine Ahnung warum der Rechner hier nicht will. Das Emblem sieht gut aus. Welches wurde dafür genutzt? Muss das bei mir auch noch machen ![]()
Um das Thema TÜV und Polizei aufzugreifen. Ich war sowohl mit dem R32 Lenkrad als auch mit dem R Lenkrad beim TÜV und die sagen, selbe Plattform, Airbag kein Fehler, alles gut. Ich habe dem TÜV auch gezeigt, dass der Airbag angeschlossen und nicht mit Widerstand tot gelegt wurde.
Sehr geil
Davon rede ich die ganze Zeit
Is ja Baukastenprinzip.
VAG machts ja nicht anders siehe Motorsport-Schalensitze Golf R/Rocco/TTS/TTRS/RS4/R8 usw.
Das schon, aber im Ernstfall kann die Versicherung nein sagen.
Stellt mal eine Anfrage an VW, mit der Bitte einer Freigabe für den Skoda Octavia. Ihr werdet keine bekommen!
Ich möchte hier nicht der Moralapostel sein, nicht zuletzt, weil ich auch umbauen werde. Also jeder wie er will, wollte nur meine Erfahrung kund tun.
Danke für die vielen Antworten!
Kann mir netterweise noch jemand sagen welches Steuergerät ich da genau brauche oder bekomme ich das beim
raus?
Gehe ich richtig der Annahme, dass du nen FL hast?
Ja, Baujahr 04/2012
Sorry das ich mich jetzt erst melde, aber anbei nun die unterstützen Lenksäulensteuergeräte:
- 5K0 953 569 B (habe ich verbaut)
- 5K0 953 569 E
- 5K0 953 569 H
- 5K0 953 569 T
Habe heute endlich auch auf Golf 6R MuFu Lenkrad umgebaut und muss sagen "I love it" ![]()
Danke für die Teilenummern! ![]()
Da werd ich mich gleich mal auf die Suche nach einem begeben ![]()
Kein Problem. Denk auch dran, evtl. gleich einen kompletten Lenkstockhebel zu kaufen, damit du den richtigen Wischerhebel hast (ohne Wippe an der Seite zum MFA durch schalten)
Hallo Leute, ich habe hier mal mitgelesen und nun eine kleine Frage.
Ich habe einen Fl ohne MuFu da ich keine Taster am Lenkrad wollte. Ich wollte aber schon immer ein R Lenkrand. Hab es damals im Cc R-Line gesehen und war verliebt. Gibt es das R-LR auch ohne Tasten??? Habt ihr für das LR mal eine Tl? Und wenn nicht, kann ich miz dem Steuergerät und dem Lenkstockhebel auf MuFu umrüsten? Würde auch der Lenkstock komplett vom Golf 6 funktionieren? Sieht ja schon Stylischer aus und wenn man einmal bei ist. ![]()
schau in meinem Post - 17 da ist das LR ohne MuFu ![]()
Olli
Stofftitte
1. Wie 1-1-2 schon geschrieben hat, gibt es das R Lenkrad natürlich auch ohne MuFu.
2. Ja auch du kannst auf MuFu umrüsten, mit dem richtigen Lenksäulensteuergerät und Lenkstockhebel alles kein Problem.
3. Auch der Lenkstockhebel vom Golf 6 passt 1 zu 1.
Nun liegt es an dir, was du daraus machst.
wanni4
Du hast PN deaktiviert, kann dir somit nicht antworten
Alles klar danke für die schnellen Antworten
werde berichten sobald sich was getan hat. ![]()
Danke für den Hinweis! Hab's aktiviert...
Passt, hast ne Antwort
Jetzt muss es nur noch Codiert werden, dann... :heart:
Sieht echt top aus und kommt mir irgendwie bekannt vor ![]()
Leider funktioniert es aber nicht richtig, da sich ein Fehler der GRA im Fehlerspeicher nicht löschen lässt...
Richtig codiert?
getapatalked mit S3 LTE
dass Thema is wieder aktuell.
Mein Steuergerät 5K0563569B ist defekt!
Aus B wurde mittlerweile AL.
Komischerweise war mein Original steuergerät auch ein AL.
Meine Werkstatt hat nun ein neues AL eingebaut, allerdings lässt sich weder die GRA noch die Hupe codieren.
Leider kann meine Werkstatt nirgends mehr eines mit B bestellen. Kann mir da jemand weiter helfen?
