Sind die 75kg nicht "Punktbelastung"? Also wenn man es "aufteilt" hält er auf jeden Fall mehr...
		Warum findet ihr den doppelten Ladeboden so praktisch?
			Abgesehn von Kinderwägen braucht wohl kaum einer täglich den großen Kofferraum des Octavia Kombis und da find ich für die restliche Zeit den ebenen Ladeboden einfach sehr praktisch.
			Stimmt.
 Als bei meinem O3 das Trenngitter beim eingebaut wurde, lagen Mechaniker + Lehrling auf dem Ladeboden. Da gab nichts was nach. Ich finde den genauso stabil wie beim O2. eingebaut wurde, lagen Mechaniker + Lehrling auf dem Ladeboden. Da gab nichts was nach. Ich finde den genauso stabil wie beim O2.
			Hat den doppelten Ladeboden schon jemand ausgebaut?
			ja ich hatte ihn mal komplett raus. Zur Rückenlehne sind links und rechts jeweils eine Verrieglungseinheit.
 Danke!!! Ich brauch die zusätzlichen 6 cm.
			Du musst ihn nicht gleich ausbauen, der doppelte Boden ist absenkbar.
			Danke!!! Ich brauch die zusätzlichen 6 cm. Es sei denn, er braucht die zusätzlichen 6 cm
			ja, ich habe den doppelten Boden ausgebaut. Ich brauche zwar nicht ständig die kommplette Ladehöhe, aber die Kramerei geht mir auf den "Keks". Den Kleinkram habe ich links und rechts mit Netzen verstaut und den Rest bei;m Ersatzrad versteckt. Außerdem sind die Befestigungsösen unterhalb der Platte und damit nicht schnellgenug ereichbar.
			Es sei denn, er braucht die zusätzlichen 6 cm  Genau
 Meine Hundebox hat super in den 1Z gepasst, beim 5E ist es mit heruntergeklappten Ladeboden mehr als knapp, wenn man sie nicht unbedingt in die Mitte des Kofferraumes stellen will. Daher soll der Ladeboden raus, da ich so 6 cm mehr Platz bekomme. Positiver Nebeneffekt, die Box kommt auch noch weiter runter und somit mehr freie Sicht nach hinten.
			Hm, danke für den Tipp. Muss ich auch mal in Angriff nehmen. Durch die Hundematte kommt man eh nur sehr schlecht an den doppelten Ladeboden. Ausbauen ist da natürlich die eleganteste Lösung.
			So, hab heute den doppelten Ladeboden ausgebaut. Jetzt passt alles perfekt. Die Seitenteile vom Ladeboden hab ich dringelassen, ohne sah es sehr nackt aus.
			Ich finde den Ladeboden praktisch weil der Kofferraum so aufgeräumter ist. Einkaufsboxen, Taschen etc liegen unten drin auf einer dünnen Silikonmatte. Nix Rutscht, aber ist im Falle des brauchens direkt greifbar. Dabei belegt es keinen Platz im eigentlich Kofferraum oder stört beim beladen.
 Zudem kann man Wertsachen mal eben verstecken und vor der direkten Sicht schützen.
