Hi. Danke für den konfigurator. Den habe ich natürlich auch benutzt. Aber natura ist ja immer anderst. Gutachten ist auch erledigt habe ich alles schon durch. Geht hier wirklich nur um das reine Fahrzeug mit den felgen. Dachte einfach ich frag mal. Trotzdem danke
[Sammelthread] Felgentuning - Welche Felgen passen auf den (5E) RS - Fragen und Antworten !
OK, vielleicht hast Du ja Glück und da kommt noch was. Ansonsten hab ich nur dieses Foto im Netz gefunden, ist auch hier aus dem Forum. Zwar nicht die vulcano diamant grey, aber halt SR
Hallo Forenmitglieder
Ich wollte mal fragen ob die Felgen Oxigin 15 VTwo green polish 7,5 x 17 ET 47 auf den dicken passen würden, laut Gutachten passen die auf den 1Z
aber steht leider noch kein 5E drin Danke für die Hilfegrüße DanRS09
Passen auf jeden Fall drunter. Ohne Gutachten wird´s nur bisschen komplizierter mit der Eintragung. Sollte aber per Einzelabnahme kein großes Ding sein.
aber steht leider noch kein 5E drin Danke für die HilfeVon den Maßen her auf jeden Fall! Stehen ja nur 4mm weiter nach außen als die original Gemini des RS. Eingetragen bekommst die sicherlich auch mit dem Gutachten, per Einzelabnahme.
RS Speedieee , @bambule
Danke -
@ChristianVrs leider nein, das dauert wenigstens noch bis Mai, früher wir mein RS wohl nicht kommen.
Alles klar, dann kann ich euch früher ein Feedback geben ob die 8,5 x20 Et40 bei mir passen...
Das wäre gut. Dann wüsste ich ob ich mir 8,5 x 19 ET40 bestellen kann.
Kein Problem, kann ich dir in ca. 2Wochen sagen.
Wie bereits erwähnt fährt David (siehe Umbauprojekte: grüner Rs Tsi ) eine 8,5 x19 Zoll Et 40.@David vllt kannst du an dieser Stelle nochmals etwas bezüglich der Freigängigkeit deiner Rad/Reifenkombi sagen. Ob die Felgen bündig abschließen oder überstehen.
Danke und Grüße Christian
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich bekomme Ende Januar meinen RS und möchte nun Winterreifen und Felgen kaufen.
Ausgesucht habe ich mir die Oxigin 18 Concave HD in 7,5 x 17" mit einer ET von 35 und 225/45 Reifen.
Ich werde mir kein Gewindefahrwerk oder Spurplatten einbauen, daher möchte ich, dass die Felgen so weit wie möglich raus stehen. Das möchte ich mit der ET erreichen.Nun habe ich mir mehrere Angebote machen lassen und einer sagte, dass ich nur ET45 benutzen darf!
Von anderen habe ich Angebote über ET 35 bekommen.In fast jedem Felgen-Konfigurator kann ich aber ET 35 auswählen.
In der ABE der Felgen steht die ET35 ebenfalls drin.
Kann mal einer kurz aushelfen und mir nun sagen was richtig ist?
Vielen Dank vorab.
Also ich habe vorne ET 45 und hinten ET35 vorne ET 35 ist ganz Grenzwerte!!!
Hallo Kollegen,
bräuchte dringend eure Hilfe!!!!!
Ich habe die werkseitigen Sommerreifen (225/35 R 19) bei mir liegen und suche jetzt passende Felgen.
dabei bin ich auf original audi Felgen gestoßen und muss wissen ob die passen!!!
breite 9 J // ET 32
Wird schonmal sehr knapp bei 9J ET 32....wird wohl nix. Und 225-er Reifen auf so´ne breite Felge ist auch nicht das Wahre. Da gehört ein 245-er drauf, mindestens. Und wenn alles passt, ( was ich bezweifle ),musst du eine Einzelabnahme durchführen lassen. Dazu brauchst du wiederum eine Traglastbescheinigung von Audi über die Felge und evtl. noch ein Festigkeitsgutachten. Das wird alles nicht so einfach.
Vorne nur mit Original Anschlagpuffer möglich. Hinten geht es. Bei mir sind 9J ET 42 vorn und 9J ET37 mit dem KW fahrbahr ohne Kontakt.
Er hat aber 32....also nochmal 5 mm weniger.
Ja hab ich gelesen. Ist nur der Vergleich was bei Tieferlegung geht. In der Praxis würde auch hinten ET32 gehen. Vielleicht mit leichten Nacharbeiten am Filz. Blech ist keins im Weg. -
Also geht diese original Felge von Audi nicht?
Die Felge würde vore doch 3,8cm weiter außen als die original Xtreme stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passt...
Das ist das Problem : niemand wird dir das zu 100% sagen können. Hinzu kommen ja noch die Probleme mit der Eintragung und die Tatsache, dass es Blödsinn ist, auf einer 9J Felge mit einem 225-er Reifen rumzueiern. Wenn´s nur gut aussehen soll kannste das machen....
Es gibt so schöne Felgen für den RS auf dem Markt die auch definitiv passen. Versuch´s besser damit. -
Da findet man mal eine die auf Anhieb gefällt und dann passt sie wieder nicht
Du findest schon was nettes, ganz bestimmt.
9J Felge mit ET 42 hinten 225/40 R18
+1cm weiter raus. Wo soll das hin ? -
Die gibt es auch von WSP Italy in 8,5 und ET 45. Kann aber sein das es nur 20" waren des müsstest mal schauen.
schaut gut aus Nico
Viele Grüße
Markus
Was sind die Schmerzgrenzen beim werkseitig gelieferten Reifen (225/35/R19) bei dem Thema:
-ET
-Felgenbreite -
Du kannst natürlich einen 225-er auf einer 9 oder sogar 9,5" Felge fahren, das ist durchaus möglich und wird auch evtl. eingetragen mit entsprechendem Gutachten. Das Wahre ist es aber nicht. Ich persönlich würde schon auf einer 8" Felge lieber einen 235-er fahren. Die Eisdielencruiserfraktion sieht das natürlich anders; und das ist auch ok so. Jeder wie will.
Warum gibt skoda dann bei deinem Premium Ocatvia solche "Mädchen-Reifen" heraus, die für schöne Felge nicht kompatibel sind?!
Das macht ja nicht nur Skoda so....viele andere auch.
Weil die original Felgen eine Breite von 7,5 haben! Da sind die Reifen absolut in Ordnung, um nicht ideal zu sagen.
Könnt ihr mir helfen:
-ET
-Felgenbreite -
-ET
-Felgenbreite
Kannst problemlos den 225-er auf der 8,5J Felge draufmachen. Das geht ohne wenn und aber. -
-ET
-FelgenbreiteDu kannst mit einem 225er Reifen auch eine 9er fahren. Ich persönlich würde aber nicht breiter als 8,5 gehen wollen. Man kann sagen, je steiler die Reifenkante, um so besser und direkter ist auch das Lenkgefühl.
Du kannst mit einem 225er Reifen auch eine 9er fahren. Ich persönlich würde aber nicht…
Jetzt mach´ ihn doch nicht komplett kirre
Natürlich kann er einen 225-er sogar auf einer 9,5" Felge fahren. Aber wie du schon sagst: der Latsch wird kleiner und man verschenkt effektive Aufstandsfläche und somit Fahrdynamik. Und die Gefahr eines Abrutschens des Reifens ist mit einer schmaleren Felge bei zu niedrigem Luftdruck oder extremen Fahrmanövern geringer. Bei einer 9 oder 9,5" Felge mit so´ner Asphalttrennscheibe ist die Gefahr definitiv gegeben. -
Also....8,5
Kann mich wer vom Gleis abholen? Verstehe teilweise nur Bahnhof
würde denn so etwas passen:
This listing (111559775997) has been removed, or this item is not available.
Please check that you've entered the correct item number
Listings that have ended 90 or more days ago will not be available for viewing. -
