Stimmt, bin Zeuge, hat Oli gemacht.;)
Den Dicken gewasche, abgeknetet, poliert und gewachst. Innenraum gesaugt und Scheiben versiegelt. Jetzt isser fertig für Kroatien.
Front und Hecklogo montiert und versucht den grill zu dippen ich hasse diesen Pollenflug :very_angry: :very_angry: :very_angry: :very_angry:
Gewaschen und in die Sonne zum trocknen geparkt
Gesendet von meinem GT-I9300
die lackierten neuen Skoda-Logos an Front, Heck und den Felgen montiert ![]()
Ich warte ja noch auf meinen, aber ich habe schon mal neue Nummerschildhalter gekauft ![]()
am samstag, HA tiefer geschraubt..
und innenraumluftfilter gewechselt..
Am Mittwoch:H&R raus,Bilstein B8 rein.
Heute: Waschen und polieren,bis der Arzt kommt
:hammer:
Hi,
mess mal Abstand Radmitte-Kotflügel Kante,bevor Du Dämpfer verbaust hast und danach.Mich würde interessieren wie hoch er kommt bei dir oder bleibt die Höhe.
MfG,Valeri
Termin beim
für nächste Woche vereinbart, da dankbarer Weise bereits seit vorgestern bei knapp 35°C im Schatten meine Klimaanlage ihren Dienst verweigert (Kompressor läuft nicht).
Timing: unschlagbar! :very_angry: :angry: :meckern: :sweat2:
Termin beim
Meine funktioniert auch nicht. Muss damit auch noch mal los :little devil: :very_angry:
Spiegelgläser links und rechts getauscht! Hab nicht die Originalen genommen, sondern welche von kfzteile24 (20 ? für beide).
@ Manu - der Bock ist aber immer noch zu hoch ![]()
gewaschen und dabei geschwitzt wie ein Schwein ![]()
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
rein gesetzt, mir auf den Supreme Sitzen fast den Arsch/Rücken verbrannt und gefreut, das die Klimaanlage nach dem Service wieder so gut funzt ähhhm kühlt. :thumpup: :kaffee: :be cool:
Du hättest dich ja danach auch waschen können... :D:p
Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Schraube im Kotflügel vorn und hinten die Kante bearbeitet.
Neue Räder angeschraubt.
Dreck hinter dem Radhaus vorn rausgeholt.
Olli
olli BILDER! ![]()
Hab meinen Dicken gestern zum
gebracht da die Klima nicht mehr gekühlt hat. Heute kam dann der Anruf vom
das keine undichte Stelle gefunden wurde. Morgen wird die Klima neu befüllt und dann kann ich Ihn wieder abholen ![]()
Hi,
MfG,Valeri
Hallo Valeri,
hatte mit den H&R VA/HA 345mm/345mm,jetzt mit den Bilstein VA/HA 350mm/350mm.Die 5mm höher bei dem deutlich besseren Kompfort kann ich gut verschmerzen.
Bin mit dem RS bei 43 Grad Außentemperatur gefahren und hatte eine Einlasstemperatur von 58 Grad und hab mich über die geringe Leistung gewundert.
:sweat:
:sweat:
Und ich mich erst
Trotz HF Series LLK und kompletter Alu Verrohrung ![]()
Habe allerdings nicht auf die Temperatur geachtet... Außentemp. waren eben ca. 25 Grad...
Trotzdem merkbarer Unterschied zu 15 Grad ![]()
Hallo Valeri,
Hallo Valeri,
Bei mir ist er auch 5mm höher gekommen mit Bilstein B8 Dämpfern.Habe jetzt VA/HA 345mm/350mm.Mit Fahrkomfort kann ich auch bestätigen,viel,viel besser.
vorhin gerade fahrwerk eingebaut und kleinen schnapschuß gemacht ![]()
Zitatvorhin gerade fahrwerk eingebaut und kleinen schnapschuß gemacht
Sieht gut aus . Was hast den für ein Fahrwerk drin ??
Die Tiefe gefällt mir , völlig ausreichend.
TFL foliert..:)
Komplette Innen und Aussenpflege.... und jetzt nen kühles Radler ?
von unterwegs gesendet
es ist ein AP gewinde Fahrwerk und radnabe unterkante kotflügel ist bei 33cm ![]()
Handwäsche der Front...
Edit: Rest auch noch gewaschen...
Und jetzt Regen und Gewitter ![]()
oh man..
weisses auto mit weißen felgen.. einfach wunderbar, dein wagen!..
bereue es leider immer mal wieder keinen weißen gekauft zu haben.. :blush:
Die R-Bremse neu gestrahlt ( beide sättel und beide träger) und morgen wird lackiert ![]()
Danke für die Blumen...
Aber Recht hat er, wirklich schick das Wägelchen. ![]()
Ich hab seinerzeit auf der Suche nach 'nem passenden Gebrauchten leider auch keinen weißen gefunden... ![]()
Na ja, mach ich halt weiter blau... ![]()
Inspektionsservice und Bremsen hinten neu ..... bei AH Toeppner in Nellmersbach..... Danke an René und seinen Chefe hier aus dem Forum ![]()
Polar Fis auf 0.4.0 Update gemacht, Fahrzeug komplett mit Hohlraumkonservierungswachs konserviert
Die gestartete Putzorgie heute mit Felge Nummer 3 und 4 abgeschlossen.
Nie wieder weiße Felgen. :very_angry:
Felgen insgesamt gewaschen, geknetet, poliert und gewachst. Ich hoffe der Aufwand von insgesamt 10h hat sich gelohnt. Morgen geht es erstmal an die See.
Ich versteh immer garnicht warum ihr mit weißen Felgen für Sorgen habt...alle 2 Wochen einmal abspritzen und anschließend mit der Hand nachwachsen m! Hab noch nie Probleme damit habt! Aber du hast doch rote Felgen...???
kommt auch drauf an ob die felgen nur lackiert sind, oder richtig gepulvert wurden..
macht einen rießen unterschied..
Chnia navi letzte nacht eingebaut aber, es funzt ned richtig :meckern: Funktionen gehen alle, nur hab ich kein sauberen Musikklang und ich weiss ned an was es liegt :cry2:
