mal ne frage an de computerexperten hier im forum. habe in my car ne funktastatur. leider funkt se net so wie se soll. die tasten bringen mir net das auf´n bildschirm, was drauf steht. eher ganz andere zeichen. was kann i da machen?
funktatstaur funkt net richtig
Halo,
ich bin zwar kein Experte, aber da immerhin Zeichen dargestellt werden, sollte der ausgewählte Tastaturtreiber nicht der richtige sein.Ansonsten wären Angaben zum Bildschirm, der Tastatur, Übertragungsmodus und des verwendeten Betriebssystems sehr hilfreich.
da hört es bei mir wieder auf entf usw geht ja. nur de buchstaben net wirkl.. reicht das ne, wenn ich resete???
schreibst Du dies hier auch mit der Tastatur?
Wie soll man Dir helfen, wenn man nicht weiß, um welche Hard- und Software es bei Dir geht?
nee, bin z.z. am lappi. de tastatur um die es geht ist ja in meinem car wo find ich da denn de daten zu?
was für Zeichen bringt se denn. Erklär das mal genauer. Ist es noch die gleiche Tastatur die drin war oder hast ne neue?
nee, die die du auch kennst. bsp kann ich grad net wirkl bringen, da ich schon alles fertig auf´n stick mache u es dann nur rüberzieh auf meine festplatte im auto
also wenn se bis dato funktioniert hat und von jetzt auf einmal nicht mehr, könnt se vll. gänzlich im a.. sein. Am Treiber sollt es nicht liegen. Da wird der Standardtreiber verwendet. Am besten Du testest mal und beschreibst dann genau wie sie sich verhält. Vll. auch mal die Batterien tauschen (dürfte eigentlich nicht sein, aber ein versuch ist es wert)
gehen tut se noch. nur de buchstaben sind net die, wie se drauf stehen. ich teste mal u sag bescheid
geh mal in systemsteuerung, dort auf hardware, dann auf die Tastatur und schau ob unter Einstellungen ein anderes Layout auswählen kannst.
kann net häng noch at work rum
hmm ich würde mal Tippen das du eventuell die falsche Sprache bei der Tastatur eingestellt hast. Was für ein Betriebssystem hast du drauf?
Hört sich an als ob die "US-amerikanische" Tastatur eingestellt ist. Das kann man aber in der Systemsteuerung ändern.
Hört sich an als ob die "US-amerikanische" Tastatur eingestellt ist. Das kann amn aber in der Systemsteuerung ändern.
Systemsteuerung\Zeit, Sprache Region\Eingabesprache dann auf Tastatur und da mal schauen was bei dir drin steht^^ -
sooooooooooo... habe gestern abend nach der arbeit mal geguckt u getestet. leute, k.a. wieso aber sie funkt wieder norm nix mehr mit irgend welche zeichen die net auf de tastatur stehen. trotzdem danke für die schnelle hilfe
