Skoda kann aber die Kamera nicht kalibrieren!!
Beiträge von alex129
Wo willst du die Scheibe wechseln lassen???
Bei mir auch
Werde es selber in Angriff nehmen. -
Datensatz ist drauf.
Leider gar nichts anders als vorher.Ich vermute das für die KOMPLETTE Funktion auch der ACC 160 oder 210 vorhanden sein muss??
Mit oder ohne Datensatz geht's bei mir nur bis zur ersten kurzen Bremsung und dann steigt der Lane Assist aus. Egal welche Geschwindigkeit oder ob mit oder ohne Tempomat.
Jetzt würde ich ja gerne noch auf ACC 210 aufrüsten
Noch blöder ist es wenn man das AID hat und sich im Display das Navi an macht. Bei einem rein kommendem Anruf geht das Navi aus und Telefon an. Dann siehste nicht mehr wohin du fahren musst.
Ich habe die Ansagen dann auch auf stumm gestellt.
Bin deswegen schon 2 mal an ner Ausfahrt vorbei. -
Hat sich geklärt:
Überholverbot wird nur in der Mitte, rechts oder links mit angezeigt, nicht aber oben.
Oben wird nur eine zweite Geschwindigkeit zB. 30 zeitlich begrenzt und 50kmh mit angezeigt. -
Gibt es denn die Möglichkeit das auch die Sonderzeichen zB "Überholverbot" im AID (Tacho) angezeigt werden??
Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung zeitlich beschränkt ist, dann wird diese angezeigt, jedoch Überholverbot nicht.
Das Überholverbot allerdings wird auf dem Bildschirm des Columbus angezeigt?!
Tatsächlich, das war's !!!
Gefühlt nur 2mm. Die große Abdeckung mit etwas mehr Kraft nach oben schieben!!
Jetzt iss alles schick.
Danke. -
Wer hat hier schon mal auf die große Kamera umgebaut???
Habe folgende Probleme:
Die bei Skoda bestellte Streuscheibe mit der Teilenr.: 5G0 862 505 passt nicht in die Halterung der neuen Scheibe
locker 8 mm zu lang.
Ich habe die von VW jetzt drinne mit der Teilenr.: 7N0 962 505. Diese musste zwar oben noch leicht modifiziert werden und 2 Haltenasen an der Scheibe mussten entfernt werden, jetzt passt diese aber bestens?!?!Die 3-teiliger Spiegel/Kameraverkleidung. Das große Teil, welches auch an den Himmel geht psst.
Die 2 Teile, welchen den Spiegelfuß verkleiden bekomme ich nicht zusammen. Ausschnitt in den Verkleidungen und die "Nase" beim Spiegelfuß stimmen soweit überein, als das dies passen müsste.
Ich bekomme die beiden Teile nur nicht zusammen gedrückt?? Mittig ca 1cm Spalt???Ich habe meinen orig. Spiegel wieder verwendet.
Wird vor der Kamera in die Scheibe gekilckt.
Das ist das was man von außen in dem Trapez sieht. -
Nein bei mir war sie nicht dabei. Bekomme sie morgen, dann ergänze ich die Teilenummer.
Spiegel ist der selbe!
Von der Streuscheibe habe ich auch noch eine, da nicht alle gleich sind habe ich sie für ca. 20 Euro bei skoda bestellt.
Danke das Du hierzu schonmal ein wenig mehr erklärt hast. Ich verstehe den Datensatz als "software auf der Kamera", welche die entsprechenden Parameter zum Einstellen mitbringt.
Jetzt kommt´s !!!
Meine Kamera kommt aus einem aktuellen Audi A5 !!! Ist hier der Datensatz auch notwendig ??? Hier habe ich zumindest die zu codierenden Parameter alle gefunden?!?!
So, jetzt ist alles fertig und funktioniert !!
GROßER DANK geht auch nochmal an Grubsche !!!
Nachfolgend mal eine komplette Beschreibung, was wird benötigt und was waren die Schwierigkeiten.
Fehlende Teilenummern werden noch ergänzt.Ausgangssituation:
- RS TDI mit DSG Mj 2019
- Keine Kameras, nur Regen- und Lichtsensor
- City- Notbremsassistent mit Fußgängererkennung/Rangierparkfunktion
- PDC vorne und hinten
- RückfahrkameraBenötigte Teile:
- Neue Frontscheibe mit der Halterung für die gr. Kamera
- Gr. Kamera (Ich habe die 3Q0 980 654H)
- Kabelsatz für Kamera (ich habe den von k-electronik)
- Stromlaufplan von Erwin
- Einzelleitung mit 2 Pins für den Stecker in der A-Säule Fußraum Teilenr. 000 979 035 EA
- Einzelleitung mit 2 Pins für den Stecker 14pol hinter der Stoßstange Teilenr. 000 979 020 EA
- Verkleidung für den Spiegel und die Kamera Teilenr. 5E0 858 - 633; 634; 437B
- Blende für Streulicht, welche vor der Linse sitzt Teilenr.Die Problemchen:
- An für sich gab es nur eins, der Leitungssatz für den Spiegel war zu kurz!, da der Spiegel vorher etwas höher saß.
Die Lösung: war nach Demontage des Brillenfach und dem Schaltergedöns, die Befestigung des Leitungssatzes im Dach lösen, jetzt können die Leitungen weiter vorne raus gezogen werden. Diese kommen nicht mehr mittig aus dem Dachhimmel, was aber egal ist, da dies durch die Abdeckung abgedeckt wird.Auszuführende Arbeiten:
- Scheibentausch, Montage Kamera, Kalibrieren, Brillenfach demontieren und Kabelsatz etwas nach vorne ziehen
- Stoßstange demontieren um an den 14pol Stecker zu kommen --> Pinbelegung steht unten
- A-Säulenverkleidung unten demontieren um an den Braunen Stecker zu kommen --> Pinbelegung steht untenT14g (Steckverbindung 14fach Motorraum vorne links) PIN 12 ---------------> T17b (Stecker Braun Koppelstelle A-Säule)
T14g (Steckverbindung 14fach Motorraum vorne links) PIN 13 ---------------> T17b (Stecker Braun Koppelstelle A-Säule)Zum Thema Kalibrieren kann ich allen aus dem Berliner Raum NUR die Filiale Stop&Go am Blumberger Damm Ecke B1 empfehlen. Top versiert die Jungs, haben einen neuen Gutmann Kalibrierstand und sind günstig!
CarGlas hat sich prinzipiell geweigert eine nachgerüstete Kamera zu kalibrieren.Am Ende konnte ich vor Lachen nicht mehr als das Auto auch selber lenkte und ich in Ruhe meine Gummibärchen essen konnte.
Habe jetzt alles gem. der Datei "MQB-Codierungen" codiert!!
Vorher vom gesamten Auto (alle) Steuergeräte ein komplettes Abbild erstellt!!
Was soll ich sagen -->> es funktioniert, ABER nur zur Hälfte !!??Was bisher geschah:
- nach ca. 12 sec hat es gepiept, gleichzeitig der Hinweis Lenkrad übernehmen
- wenn nichts passierte wurde der Lane Assist deaktiviertWas jetzt geschieht:
- nach ca. 12 sec hat piept es, gleichzeitig der Hinweis Lenkrad übernehmen
- nach weiteren ca. 10 sec piept es nochmal, dann gleich nochmal mit einem kurzen beherzten Bremseingriff (hoppla jetzt sollte man wach sein), dann piept es gleich nochmal
- Lane Assist wird deaktiviert
- Tempomat bleibt drinne ?
- Warnbliken geht nicht an ?Jetzt meine Fragen:
- Hat dies schon mal jemand Nachcodiert ?
- Was ist dieser besagte Datensatz welcher hier genannt wird und auf das Stg der Kamera soll ?
- WANN ist der Datensatz notwendig ??? -
Steht in der One Note.
Alles gefunden "Wald und Bäume"
Es sind theoretisch alle Einstellungen machbar, bzw. vorhanden. Mache mich am Wochenende mal ran.
Wird denn der beschriebene Datensatz per VCP benötigt??? -
Mit VCDS.
Bei Byte 29 steht da absolut gar nichts.
Screen folgt.Alles andere würde nach der Anleitung funktionieren, oder besser, ist entsprechend vorhanden.
Hab ein FL. Hier scheint eh einiges anders als in der "MQB Beschreibung und der One Note.
Bei mir sind keine Bits!!
Vielleicht erscheinen sie ja wenn man die Anleitung von oben runter befolgt?Parameter sind der wichtigste Schritt????
Was genau heißt das? -
Ich erfülle aktuell alle Hardwarevoraussetzungen für die Aktivierung.
Radar passt
Kamera mit Index HMuss ich jetzt zwingend per VCP noch einen Datensatz einspielen???
Lt. der MQB Datei muss im Stg 03, Byte29, das Bit5 aktiviert werden!
Da habe ich aber gar nichts?? -
Das sind, SORRY, ein paar Pfosten bei Carglas.
Kaum das Auto abgegeben, keine 30min später der Anruf ob das mit der Scheibe geklärt ist wegen der Mehrkosten?Schreiben kosten alle das selbe!!!! Hat er dann auch gesehen.
Kalibrieren dürfen Sie nicht wegen?? Ja das Steuergerät konnte das nicht akzeptieren????
Was sind das für Kasper??? Wurde alles komplett bis ins kleinste Detail vorher durchgesprochen!!!
Jetzt muss ich zu Skoda kalibrieren fahren.
Danke für diese ausführliche Übersicht.
Genau so lauten auch meine Infos.
Habe gerade Leitungen geholt und werde Montag fertig verkabeln.
Mal sehen was dann noch an Fehlern bleibt und dann Donnerstag die Kamera kalibrieren. -
Nach großer Hilfe von Grubsche, bin ich nun etwas weiter, habe jedoch ein Problem.
Es fehlen leider doch die 2 CAN Leitungen zum Radar.
Der Stecker vom Radar ist voll belegt??
Als nächste Verbindungsstelle kommt wohl der Stecker T14 im Motorraum links.1. Ich finde den nicht (Skoda Erwin ist leider nicht aktuell)
2. Wenn am Radar die 2 CAN Leitungen dran sind, wo gehen die hin?
Normal sollten diese am T17b (Braun) an der Koppelstelle A-Säule unten ankommen. -
Sorry, ist C32.
Leider finde ich im Handbuch nichts. -
Danke werde gleich morgen zum freundlichen und ihn überraschen.
Ist die Sicherung F28
Fußraum hinter dem Klappfach
Kann mir jemand sagen welche Sicherung hier rein gehört?
5A, 10A......
Hier hängt die heiße Front Kamera dranne. -
Verkleidung A- Säule oben:
Die Verkleidung parallel zur Scheibe in Richtung Scheibenmitte ziehen. Mit einem mutigen kräftigen Ruck.
Sie geht nicht ganz raus!!
Danach den Metall klipp mit nem Schraubendreher nach oben schieben und aushängen.Ist zur Sicherheit so gemacht. Wenn der Airbag auf geht, fliegt dir das Ding nicht durch die Gegend.
Verkleidung A- Säule unten:
Etwa mittig beim Fahrersitz ist die Trennung. Hier mit nem beherzten Ruck nach oben ziehen.
Die Klammer hinter dem Öffner der Motorhaube rausziehen und diesen dann abnehmen. Hier ist noch be kleine Plasteschraube!! Die muss raus.
Dann kann die Verkleidung auch schon runter. -
Hat jemand die Teilenummern der Verkleidung von der großen Kamera / Spiegel. In schwarz. Fahrzeug ohne Panodach.
Das müssten 3 Teile sein?!
! Für aktuelles Modell !Der freundliche hat sie nicht gefunden, trotz einer VIN von einem der diese hat.
Ich hätte Zeit.
Gerne weiter mit PN und Telnr. -
Gerne, wieviel Zeit muss ich dafür planen?
Das geht ohne die "kalibrierwand"? -
Können wir auch gerne vorher mal probieren
Das kalibrieren?? Kamera ist noch nicht montiert, nur angeschlossen, hab noch nicht die richtige Scheibe.
Gerade mit Grubsche ne lange Session gehabt.
Werde Donnerstag nächste Woche mehr sagen können, da die Kamera erst kalibriert werden muss. -
Ja. Bin exakt nach der One Note vorgegangen.
Fehlerspeicher ist auch voll. -
Bei der Stellglieddiagnose der Kamera bekomme ich immer die Meldung, " vom Steuergerät zurückgewiesen" ??
Liegt das evtl. an der fehlenden Kalibrierung?
Fertig, jedoch leider 3 Fehler:
Verkehrszeichen Erkennung
Lane Assist
LeuchtweitenregulierungHat jemand eine Codierung der Vorfeldkamera
Teilenummer meiner ist 3Q0 980 654 H
Guter Hinweis. Deswegen habe ich ja jetzt Stress. Bin gerade mit der Verkabelung fertig und Codiere.
So, nächste Woche habe ich Termin bei Carglas. Abwicklung erfolgt über die Versicherung. Hatte etwas Redebedarf gefordert aber dann ging es. Da die Scheibe mit dem Halter für die Kamera das selbe kostet wie die die nur den Regensensor hat, war das für Carglas kein Problem.
Ich muss nur länger warten, da sie gleich die Kamera kalibrieren. Also jetzt noch Stress die bis dahin fertig zu verkabeln.
Aufgeregt. -
Nochmal zurück zur Frage. Hat es jemand funktionierend beim FL???
