is das dein ernst richteg?
Ne, mach ich wieder weg
, die andere am der Seitenauslass bleibt ![]()
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Ach fast vergessen... der Chinamann war da... wer erkennt's?
Nach 18 Monaten die noch niegelnagelneue AHK eingeweiht
Und Nein, das sind keine Weißwandreifen sondern Staub vom Kieswerk
Bin auch dabei, hab mich mal auch in der FB-Gruppe mit eingetragen. Bin wohl auch schon etwas früher dort (16-17Uhr). Melde mich erst jetzt da ich für'ne Rufbereitschaft erstmal jemand finden mußte. Letzter Kart-Event ist bei mir schon ca. 20J her also habt Nachsicht mit nem Oldie
Grüssle
Gerd
Hab grad nachgeschaut, ich habe nicht die "2055573A" drauf sondern die "55573-10A" und hier bei mir wurde weder ein vorangestelltes "B" für die Farbe, noch das "-10A" eingetragen. Die 10mm wurden mit Text "10mm" ausgeschrieben.
So: ..."IVM. H&R-DIST.-SCHEIBE TYP: 55573, DICKE:10mm, EFF. ET:35mm, KBA91503,K.SCHNEEK.*
Hab auch festgestellt daß hier beim Abkürzen ständig irgendwelche Buchstabendreher drin sind. Entweder vertippt sich der Prüfer und wenn nicht der dann die Dame bei der Zulassungsstelle... hatte zuerst z.B. statt der 91503 die 90503 drin, das kann ev. zu Problemen führen! Also... Ufbasse ![]()
Hat die gleiche Nr. ... Hab mit der schwarzen eintragen lassen und dann wg. der Optik auf silber gewechselt.
Super danke, dann kann ich's ja dann mal demnächst mit der HJS angehen ![]()
Gibt's eig. speziell etwas zu Beachten beim Einbau einer DP bei vorhandener Serien-Standheizung? Hab mal sowas irgendwo/irgendwann gelesen...
(zus. Kühlwasserleitung etwa im Weg vielleicht??)
Gewaschen, Geknetet und Gewachst
Nur soviel... wenn Du 340er hast kannste keine 312er einbauen...
Jo auch von mir noch alles Gute nachträglich.
Kenn mich da zwar nicht so aus, da ich aber auch eine HJS-DP mit EWG-Zulassung in Erwägung ziehe folgendes Verständnis:
-Ich kann die HJS-DP (mit entspr. EWG-Nr.) als Ersatz für die Originale verbauen, da sie quasi als zugelassenes Ersatzteil fungiert?!
-Für die AGA bekomme ich ein Teilegutachten oder gar eine ABE und kann sie bei Bedarf (Gutachten) eintragen lassen?!
Sollte im Gutachten was drinstehen daß die Anlage nur mit einer Original-VAG-DP eintragungsfähig sei (hat´s wohl schon gegeben)dann hebelt es ja das ganze Ersatzteilgeschäft
mit EWG-Freigaben ja voll aus und ist für den Popo... ![]()
Aber wie geschrieben ich kenn mich da net so gut aus...
@Boostlover hoffe das geht gut aus bei Dir ![]()
ok, grad gesehen siehe post von "lala"
Media-Halter gg. den neuen ausgetauscht und neuen Ladeadapter f. Handy usw. angeschafft... ![]()
Dashcam (Blackvue DR650S-2CH) wurde heute geliefert. Bei Sonnenschein und erträglichen Temps gleich eingebaut u. ausprobiert. Bin soweit zufrieden ![]()
Exakt so ist es mir ergangen..
Wieso das? Ist das so kompliziert die Blende zu tauschen?
Hab mich wohl etwas dusselig angestellt, hat aber letztendlich geklappt...
UK-Sonnenblende u. Airbagaufkleber montiert. Hat mich einiges an Schweiß gekostet...
Auf Wintermodus umgestellt und die Winter-Distanzscheiben eintragen lassen (20/40)
Baugleich mit Octavia ?? Plug&Play ??
Danke
Kurze Frage kann man die el. Heckklappe nachrüsten oder besser gefragt... ist die Sache zu umfangreich bzw. zu kostspielig?
Meins hat sich nicht wirklich noch meßbar gesetzt... jetzt etwa 5tkm.
Achja, geputzt hab ich ihn heute auch noch
Probier mich grad am Lacken der Embleme bzw. der entspr. Vorarbeit...
RS TSI 220PS MJ16 Prod.-Datum: Ende August 2015 (Felge: 8x18)
(vor der Felge gemessen augenscheinlich die 340er)
Ja, hatte ich so mit dem "easy fix" bestellt. Hab's heut morgen mal wieder drangepappt. Schau mer mal ob's hält
@richteg, ist das der ehemals serienmäßige Flausch oder der Fastech Flausch?
Fastech ?? keine Ahnung, habe ich nach Reklamation geschickt bekommen... Jetzt nochmal den Gleichen allerdings in der Mitte durchgeschnitten danit bei Temperaturausdehnung der Flausch nicht abgeht. Ist aber definituvnicht der Grund... Hab die gewölbte Kante geradegebogen und hoffe daß das jetzt passt.
Flauschrücken vom 3D-Kennzeichen zum dritten mal gewechselt. Löst sich immer an der gleichen Stelle weil das Kennzeichen an einer Stelle etwas nach vorn gewölbt ist. Versuche es jetzt mal etwas angewärmt zurechtzurücken...
Sind m.M. nach alles gute Reifen die ab Werk draufkommen. Ich hab Bridgestone, Bekannter von mir Conti. Billigreifen machen die nicht drauf.
Heute...Columbus-Naviupdate 16/17
Danke, probier ich heute Abend wenn's net so spät wird
Navi Update Release 2016/2017
Noch gar nicht gesehen... :eek: da geh ich gleich mal nachschauen :cool:
@steverinho
Ich hab bei 'superskoda.com' bestellt, passt perfekt ist m.E. sehr gut verarbeitet. Das ist die "Matt Edelstahl"-Version.
1010 vorn... 970 hinten...
Hoffe man kann's lesen:...
Hab gerade Marderabwehr installiert, hoffe ich bleibe dadurch verschont...
Dank Euch für die Tips, werd's mir mal überlegen
Gut das ich wenigstens auffahrrampen habe.
Jetzt weiß ich was ich noch brauche... denke mal die kann ich mit ProKit noch nutzen (auch vorn...)?!
Meine sind gerade beim pulvern....
Pulvern wurde mir für 50€ angeboten, wenn nur das fummelige Abbauen nicht wäre (ohne Bühne).
...und dann paar Tage ohne rumfahren tut dem neuen "Rieger-Ansatz" wohl auch net so gut...
Hab heute meine Auspuffblenden lackiert und morgen werden se montiert.
... ist auch noch geplant, werde die wohl aber pulvern lassen...
