Weil das Gutachten von KW für das V3 max. 330 angibt, in der neuen Version 320 an der VA, hinten gehen nur 5mm höher also 335 / 325.
Wenn Du einen TÜV Prüfer hast, der genau nach den in der Einbauanleitung angegebenen Maßen geht (nicht nur nach dem Maß Radmitte Bördelkante), dann muss das Fahrwerk auf 330 eingestellt werden (bei 320 passen die Abstände Dämpferschraube zu Federteller nicht).
Da ich mir sicher bin, dass ich im Alltag auch tiefer fahren kann und mir 330 auf Dauer nicht ausreichen würden / werden, wird er zwangsläufig irgendwann runter geschraubt.
Ergo:
Er wird auf die für diese Kombination tiefsten Einstellung - ohne dass er in der Kreisfahrt oder auf der Hausstrecke angeht - eingestellt, zum TÜV gefahren und dann individuell hoch- bzw. runtergeschraubt, bis er mir optisch als auch für den Alltag passt. Alltag definiert in diesem Fall jeder anders. Ich werde mit einem tiefergelegten Auto nicht mehr überall hinkommen, wo ein Scout hinfahren kann, aber es geht um 98% der Alltagsfälle und da probiere ich die Anlaufstellen bei mir aus, dann passt das.
Beim Polo waren es am Ende 287 mm Radmitte Bördelkante (8 x 17 ET35 mit 215 35 17), beim Golf 305 mm (8,5 x 19 ET 53 mit 225 35 19).
Sollte ich widererwarten nächste Woche - wenn er den dann da ist - im Parkhaus z.B. andere Maße an Bodenfreiheit messen (im Serientrimm), sodass die geplante Tieferlegung nicht durchgeführt werden kann, dann mach ich mir weiter Gedanken
Aktuell sehe ich aber keine Probleme.
