Der "Signalisierung Spiegelanklappen" ist ja auch erst seit einem moderneren Datenstand da.
Den hat mein mj15 schon die ganze Zeit drin.
@Brian-lee Wo hast du denn gelesen, dass das beim Vorfacelift gehen soll?
Das Spiegelausklappen lässt sich nur beim FL dementsprechend ändern, wobei die 5E FL meistens das Problem haben, dass das Ausklappen erst mit Zündung, nur funktioniert, wenn zwischen Abschließen und wieder aufschließen nur wenig Zeit vergangen ist.
Beim Superb 3 dagegen bisher nie Probleme damit gehabt
Du kannst natürlich auch die Tastfunktion fürs Öffnen nutzen, ändert aber nichts daran, dass die Heckklappe bei versehentlichem Druck geöffnet ist
Im 6d musst du nur jeweils die Tippfunktionen aktivieren und die Tastfunktionen müssen deaktiviert sein...
Ist korrekt so.dann mal die alten anschließen und die testen
Da keine Fehlermeldung kommt, kann es nur falsch codiert sein.
Sollten diese defekt sein, würde ja ne Meldung kommen..
Also einfach mal Leuchte25 nochmal kontrollieren
Welche Version von vcds war installiert?
Wenn die Stecker richtig drauf sind und nicht gerade zufällig beide defekt sind, sollten diese auch Leuchten.
Leuchte25kzl mal kontrollieren, ob da noch In Lichtfunktion A Standlicht allgemein ist.
Womit codiert?
Du musst auch das Abblendlicht oder Standlicht dafür einschalten ![]()
Postfach ist wieder geleert
Ich glaube, VCP ist da teurer, als ein Codierer ![]()
Oder dir einen in deiner Nähe suchen. Könnte dir welche empfehlen, die ca. 70 Km von dem hier im Forum angegebenen Ort entfernt sind
Kannst du nur mit VCP ändern mittels Aufspielen eines anderen Datensatzes
Ist drin. Danke für den Hinweis. Hatte es nur bei anderen schon drin, aber nicht beim 5E FL
Ich habe jeden Tag den Fehler mit dem Sensor der Lenkradheizung.
Ist normal. Hatten bisher alle bei mir mit Lenktadheizung
Ging das nicht ab Modelljahr 17 Serie?
Nein. Zum Glück (<-- Meine Meinung) nicht möglich
In Leuchte2 bis einschließlich Leuchte5 jeweils In Lichtfunktion G "Lichthupe bei nicht aktivem Abblendlicht oder bereits aktivem Dauerfahrlicht" codieren. Und Dimmwert GH auf 0 und Dimming Direction GH auf "minimize"
FL oder VFL?
Sie dürfen es von Skoda aus nicht mehr. Sind aber dennoch weiterhin codierbar. Such dir einen Codierer in deiner Nähe
Ja genau
Das Ding ist keine 50 Euro wert, da dort meistens noch die geclonte Technik vom v1 drin steckt. Und der Preis ist doch meist ein Indiz
Sag ich doch. Clone. Da hat dich einer verarscht...
Ich finde es merkwürdig, wie viele Schreibfehler in deiner Meldung von vcds sind. Schick mir mal ein Foto deines Steckers per PN. 90 % der privat verkauften Stecker sind Clone. Und der Preis ist meistens ein Indiz
Von wann ist der Tiguan?
Wo gekauft und für wie viel? Klingt sehr verdächtig
Dann hättest du auch in Lichtfunktion B einfach zusätzlich Tagfahrlicht machen können ![]()
Dimming Direction EF ist doch schon auf maximize. Minimize würde keinen Sinn machen. Während der Fahrt ausschalten ist aber dann schon schwieriger ![]()
Dann leuchtet es immer, sobald die Zündung an ist. Aber lässt sich nicht im Radio oder so steuern
Da müsste man eine Menge umstrukturieren, um es über den Schalter des TFL schalten zu können, ohne dass das eigentliche TFL dabei ausgeht
Zitat von djduese: „Aktuell sind mehr Videos für VCP als für VCDS
Geplant ist es, Videos mit VCDS, VCP und OBD11 zu machen.“
wenn das so kodiere wie du das beschreibst: Thema US Stnadlicht regelbar.... dann leuchtet dieses aber nicht auf…
Das liegt daran, dass das Ambientelicht nicht bei TFL leuchtet. Das ist normal.
Lässt sich nicht ändern, wenn du es über das Radio steuern willst
Der Transportmodus schaltet alle, für den Transport vom Werk zum Händler, sowie im Verkaufsraum nicht benötigten Systeme ab, z.B. Alarmanlage und andere Überwachung ab, um Strom zu sparen.
@ngolwe bitte bei mir per PN melden
Versuch es nochmal. Ich hab das Gefühl, dass es nun klappen wird ![]()
Schreib mir mal ne pn
Womit codierst du? Von wann ist dein O3?
Bei allen Columbus im Vorfacelift möglich. Allerdings ist der Anpassungskanal nicht im Columbus sondern in der Zentralelektronik (STG 09).
Aktuell sind mehr Videos für VCP als für VCDS ![]()
