bei mir leuchtet die Glühlampenkontrollleuchte seit einer längeren Zeit permanent. Ich habe sämtliche Birnen überprüft,mehrmals,alle sind in Ordnung.
Das komische ist, wenn ich den Fehler mit der VCDS lösche und alle Lampen einschalte bleibt die Glühlampenkontrollleuchte aus. Und jetzt kommts ,sobald ich Fernlicht einschalte
(Philips Nightbraker) kommt die Lampe und leuchtet permanent. Beide Lampen sind in Ordnung , Massekabel und Anschlusskabel sind nicht korridiert oder haben einen Wackler.
Wie gesagt, ich habe mehrmals den Fehler gelöscht und jedesmal wenn ich Fernlicht anmache kommt die blöde Lampe,es nervt.Es ist auch kein Fehler hinterlegt bzw. Ifo welche Lampe defekt sein sollte.Ich habe auch keine LED´s verbaut , ich habe die Vermutung das es die Nightbraker sind ,die den Fehler hervorrufen , davor hatte ich die serienmässigen verbaut und seitdem ich gewechselt habe , fing das Dilemma an.
Habt Ihr eventuell einen Tip was es noch sein könnte , ich weiss nicht mehr weiter.
grüsse aus Berlin
