NEU im Programm!!!
Dieses Rohr ersetzt das zerklüftete originale Kunststoff-Ladeluftrohr vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe. Das RS-Rohr ist aus poliertem Aluminium mit gleichbleibendem Durchmesser gefertigt, somit werden Verwirbelungen verhindert und dem Reissen des Kunststoffs bei hohen Drücken vorgebeugt.
Es sind 2 Varianten erhältlich:
Einmal mit Anschluss für den OEM Geräuschverstärker bzw. SUV System, diese Variante kann bei K03 Modellen verwendet werden wenn der Geräuschverstärker aktiv bleiben soll.
Einmal ohne Anschluß, diese Variante wird bei K03 Modellen benötigt um den Geräuschverstärker zu deaktivieren, oder bei Fahrzeugen die werksseitig keinen Geräuschverstärker haben.
Preise:
Mit Abgang 179.-
Ohne Abgang 169.-
