Da der Octavia doch auf der Plattform vom Golf gebaut wird, müßte doch auch das Fahrwerk identisch sein oder? Würd mich jetzt interessieren ob ich ein Gewindefahrwerk aus einem Golf 5 verwenden kann. Im Gutachten steht er nämlich auch mit drin...
Fahrwerk vom Golf?
Na dann hast du dir doch die Frage selbst beantwortet.
Und auch ansonsten passt das Fahrwerk aus dem Golf in den Octavia.
Danke für die schnelle Antwort! Wollt mich nur nochmal vergewissern!
Solange der Federbeindurchmesser (55mm) und die Achslasten (V/H 1100kg) auch passen, dann würfte das FW auch eintragbar sein ......
das schaffen die golf dämpfer nicht, da der golf unter 1000kg pro achse wiegt....Steht bei dem im Gutachten nur Golf V und Audi A3.
Nimm das aus dem Passat 3C.
Oder golf V dämpfer und Passat 3C Federn, wenn du mit das eingetragen bekommst.
Warum möchtest du ein Golf V fahrwerk??? -
@stg.Paula
Ganz einfach, eventuell handelt es sich um ein GewindeFW von Bilstein B14/16 oder ähnlichem. Die passen dann auf fast alle Modelle der Golf Plattform. Solange dann die Federn für das jeweilige Auto zugelassen sind, kannste auch das FW offiziell fahren. Denn die Dämpfer sind bei den Fahrwerken gleich
Cyclo hat nen Bilstein B14 drin aus nem Golf 5 Combi -
Das Fahrwerk stammt aus einem Golf 5 GTI mit Federbeindurchmesser 55mm und einer VA-Last von 1060kg. Ist ein DSG! Das würd ich günstig bekommen, wäre ein H&R Gewinde!
So schaut das Gutachten aus:http://www.h-r.com/includes/do…php?file=../bin/29258.pdfFalls ich was falsch verstehe, berichtigt mich bitte!;):smile:
Wär hald praktisch wenns so hinhaun würde... -
Dürfte ansich passen , wenn die Nummern der Hauptfedernn und der Dämpfer mit dem Gutachten übereinstimmen die für Octavia drin stehen
Hallo !
mal eine blöde Frage.
kann man das originale Fahrwerk vom Golf 5 GTI auch in einem Octavia RS verbauen ?
