Hallo Forumsmitglieder ,
ich suche Spurverbreiterungen einmal das DR System von H&R 30mm Pro Achse mit Schrauben und einmal das DRA System von H&R 40mm Pro Achse. Wenn einer oder mehrere eins haben und nicht mehr brauchen dann per PN melden.
Spurverbreiterung
Hat den keiner welche herum liegen:worry:
Suche immer noch das DRA System von H&R 40mm Pro Achse. Wenn einer eins haben und nicht mehr brauchen dann per PN melden.
ich habe zwar gebe sie aber nicht her!!!:D:D:D
Also ich habe 30mm FK System B drauf und wenn ich den RS nächste Woche noch tiefer drehe und es nicht dann mit nicht mehr passt, kannst die haben.
Bisschen Geduld und Hoffnung.:D
@ Hansen
30mm hab ich leider schon.
Aber Danke fürs Angebot.Jürgen
was hast du denn schon wieder vor??
Radlagervernichten... -
Zitat von Cyclo;103228
@ Ex A6-ler wenn man den Hintergrund nicht kennt sollte man auch nicht mit reden:grumble::grumble::grumble::grumble:
Meine Radlager werde ich schon nicht Vernichten;)
"Mitreden" ist was anderes - hatte im allgemeinen vor, einen lockeren Kommentar mittzuteilen.
Es ist Fakt, das sobald eine Spurverbreiterung verbaut wird, die Radlager mittels zusätzlicher Hebelkraft auch zusätzlich belastet werden. Diese sterben dann schneller... -
dann dürftest aber breitere Felgen mit einer anderen ET auch nicht draufmachen da dann auch die Radlager schneller kaputt werden sollen?!;)
***Dito*** das gleiche hatte ich auch gedacht;) Aber das die Radlager mehr belastet werden je weiter das Rad raus kommt , ist doch klar. Aber das muss ja jeder selber entscheiden ob man es macht oder eben nicht. :shakehand:
Stimmt def. nicht. Breitere Felgen sind in sich "ausgemittelt"... eine breitere Felge ab Werk belastet das Lager nicht mehr, wie eine original Stahlfelge.
Kommt aber ne Distantzscheibe dazwischen, kommt die Felge naturgemäß weiter raus und verursacht mehr "Hebel".
Wir Dir jeder Reifen/Felgenspezi bestätigen...
bei dünnen Scheibchen (5mm-10mm pro Rad) ists zu vernachlässigen. Aber ab 20mm aufwärts pro Rad verschleisen die Lager einfach immens schnell.
hatte bei meinem Vorgängerauto (Va 15mm p.R. und HA 20mm p.R.) fast jährlich die Radlager eingepresst...
Sorry fürs kleine Offtopic - der Thread dreht sich ja um ein "gesuch" und nicht um ne Lehrstunde -
Ich wollte mit meiner Aussage eigentlich eh Hauptsächlich auf die geänderte ET raus das die sich im Prinzip gleich auswirkt wie Verbreiterungen.;).
Hatte bei meinem vorherigen Fabia hinten 2cm pro Rad montiert, 3 Jahre und 70000km lang (mit 17er Rädern) und kein neues Radlager gebraucht.;)
So und nun wieder zurück zum Thema.;)
Gruß Stefan:peace: -
Ist das hier ein Suche/Kaufe Thread, oder ein ich schreib mal was Thread was aber noch sein könnt der Allgemeine Tunings Thread.
Denn dort wir über sowas gesprochen und nicht hier:meckern::meckern::meckern: -
So jetzt mal was zur Sache!
Hier verkauft jemand sein DRA --> http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=48632
Und wieder zu
Hast du dir neue gekauft?
Was musstest du bezahlen?
Danke -
Die waren ja nicht für mich wenn du aber welche brauchst nimm die wenn sie passen.http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=48632
