Hallo Christian
ist ein bisschen kaffeesatz lesen. ![]()
Es könnte irgendein schallblech im vorschalldämpfer sein, wovon man das vibrieren nur im stand hört und beim fahren überstimmt wird von den anderen geräuschen.
Evt kann irgendwas in oder unter der B-säule lose sein. Nur was?
Am besten mal jemanden mitlauschen lassen und ggf orten lassen wo es genau ist.
Vibrationen kommen eigentlich immer von irgendein teil was sich gelockert hat und gegen ein anderes teil schwingt.
Würde da am ehesten auf den auspuff tippen.
gelöscht!
Nicht böse gemeint, aber kann es evtl. nur der Gurt sein, der ander B-Säule klappert?
Zitat von rableier;61915Alles anzeigen
Echt? :astonish: Meinst Du wirklich? :astonish: Da muß ich gleich mal nachschauen, ob ich den Gurt richtig aufgerollt habe, der verheddert sich oft beim Aussteigen in meiner silbernen Haarspange und geht dann gar nicht mehr richtig zurück ;).
Meinst Du, ich sollte mir einen Satz Kolbenrückholfedern kaufen und damit den Gurt festmachen? Oder ist es besser den Gurt mit Dekompressionsöl einzuschmieren, damit er nicht mehr so laut ist?
Meinst wohl der Schreibtischtäter rafft gar nix mehr, wa? :D:D
Spaß beiseite: Nein, der Gurt ist es nicht, obwohl das Geräusch wirklich aus der Gegend kommt. Trotzdem danke für den sicher nett gemeinten Hinweis und nix für ungut.
PS: Kommst Du eigentlich am 17.10. zur Eröffnungsfeier des neuen (umbenannten) VAG-Händlers in die Huttenstraße?
Siehst du... gut, dass du mich hast. :weisbier:
Nee aber mal im Ernst, die Gurtschnalle klackert manchmal an der B-Säule, wenn sie nicht richtig aufgepiepelt wurde.
Nö eigentlich nicht, gibts bei der Eröffnung irgendwas Spektakuläres? Wenn ich einen R8 zur Probe kriege bin ich dabei... -
Also ich hatte dieses Rasseln auch. Nur bei Motor kalt und im Standgas. Hörte sich zwar so an, kam aber nicht von der B-Säule, sondern übertrug sich bis dahin.
Bei mir war es ein Schlauch im Motorraum, der bei kaltem Motor vibrierte und dann an ein Plastikteil anschlug.
Wenn du vor der offenen Motorhaube stehst, gehen hinten links am Federbeindom 2 recht kleine Schläuche nach unten. Die waren es. -
Könnte auch noch irgendein hitzeschutzblech sein.
Ach ja, guten Morgen! :blush: -
Hi,
hab das selbe Problem auf der Fahrerseite, gibt es izwischen dazu einen Lösungsansatz?
Pete
