Gibts ne Möglichkeit die Düsen der Scheinwerferreinigungsanlage in der Höhe einzustellen und wenn wie wirds gemacht:dontknow:
Scheinwerferreinigungsanlage...wie einstellen?
Meinst, dass die auf die Scheinwerfer pissen und ned drüber...????
Dazu musst du die Teile raus ziehen und mit nem spitzen Gegenstand in die Düsen giegeln und sie verstellen...
Hallo Wurmi
Ja genau das meine ich, kann man denn so einfach daran ziehen oder wie soll ich verstehen??? -
ja kannst du!
die gehen mit wasser druck raus!
einfach daran ziehen!
mfg patrik -
Ok dann erst einmal vorab danke, wirds morgen testen...
aber auch nicht zu stark ist alles kunstoff!
Ich hatte die auch letztens raus...weil ich die Abdeckung mit der Bürste ausgeklipst hab...und da hab ich raus gezogen und wieder richtig auf geklipst...
Also "einfach" ziehen...merkst dann schon, wie sehr du kannst...
So habs gerade mal getestet...
Rausziehen ist ja kein Problem, nur lassen sich die Düsen ziemlich schwer verstellen, kriege meine nur rauf oder runter, aber nicht nach links oder rechts...
Oder bin ich nur zu ängstlich? -
meine Abdeckung der Düse ist bei 180 über mich weggeflogen
Am besten geht es wenn Du die Düse mit einer Nähnadel verstellst.
Jupp, damit stelle ich auch die anderen Düsen ein.
