Standlicht links Glimmen Osram NB W5W LED
  • Schönen guten Abend,
    Ich habe das Standlicht Glühobst gegen Osram Night Breaker W5W LED ersetzt.
    Mir ist jetzt durch Zufall aufgefallen, dass das linke Standlicht leicht leuchtet\glimmt.
    Ich habe das Fahrzeug Samstag Abend abgestellt und heute wurde mir im Kombiinstrument mitgeteilt, dass die Batterie durch fahren aufgeladen werden soll, dabei hat das Standlicht immer noch geglimmt. 😕
    Ich habe die Osram von links nach rechts getauscht, wobei aber leider keine Veränderung entstanden ist.
    Codierung ist bei Leuchte 16 und 17 auf 41 codiert und 127.
    Kann es sein, dass dadurch das(die) Steuergerät(e) nicht in Standby gehen und es mir dadurch auch die Batterie leer zieht ?
    Hat vielleicht noch jemand so ein Phänomen und ggf. eine Lösung ?
    Vielen lieben Dank schon einmal für eure Hilfe.
    MfG
    Jens
  • Das Glimmen hab ich bei LED im Standlicht schon öfter gesehen. Die Lampenüberwachung schickt einen kleinen Prüfstrom durch und die LED leuchtet dann schwach nach. Würde ich mal mit einem Lastwiderstand parallel oder einer anderen LED Marke probieren.
  • Codierung ist bei Leuchte 16 und 17 auf 41 codiert und 127.
    MfG
    Jens
    Ist zwar schon Ewigkeiten her, aber wäre mir neu, was codieren zu müssen.
    Einzige Codierung ist bei der Kennzeichenleuchte.
    Kannst ja mal testweise die Codierung rückgängig machen.
    Danke dir für deine Rückmeldung.
    Ich habe jetzt sämtliche Codierungen ausprobiert, aber leider hat es keinen Erfolg gebracht.
    Die linke LED glimmt/leuchtet immer ganz leicht, auch nach dem Wechsel auf eine No-Name-LED von AliExpress.
    Habe auch bei jedem LED-Typ über 40 Minuten gewartet wegen der Bus-Ruhe, aber da gab es auch keine Veränderung.
    Dies erklärt dann bestimmt auch meine leere Batterie, da das/die Steuergerät(e) dadurch nicht in die Bus-Ruhe gehen und somit die Batterie leersaugen.
    Habe mir jetzt einen Lastwiderstand besorgt und diesen baue ich auf beiden Seiten dazwischen.
    Dann sollte hoffentlich endlich Ruhe sein.
