Hallo wollte eben meine Kennzeichenbeleuchtung (LED vom Vorbesitzer umgebaut) umbauen auf welche mit Wiederständen von Superskoda aber der Vorbesitzer hat den Stecker abgezwickt oder so meine Frage wäre was sollte ich machen? Wollte Sie umbauen wegen der Fehlermeldung am Tacho.
Kennzeichenbeleuchtung Problem beim Anschließen
- [Octavia 1Z]
- lxkas_
lxkas_
Hat den Titel des Themas von „Kennzeichenbeleuchtung“ zu „Kennzeichenbeleuchtung Problem beim Anschließen“ geändert. -
Also verstehe ich das dann so, dass der Vorbesitzer die Kabel durchtrennt hat.
Dann brauchst du also neue Stecker.
Schau dich mal auf Schrottplätzen um ob du gebrauchte bekommst.
Dann musst du die selber Umbauen, mit Lötkolben.
Olli
Ansonsten haben diese Stecker auch eine Teilenummer und könnten bestellt werden. Dann müsstest du allerdings die passenden Pins auf die Kabel crimpen, was ohne richtiges Werkzeug schwierig ist. Von VW/Skoda gibt es auch vorbelegte Reparaturkabel
Welche kann dir aber nur jemand mit Zugriff auf den Teilekatalog sagen
Stecker ist der 1J0 971 972 und kostet ca. 3€ pro Stück
Sehr hilfreich Dankeschön!
Alles anzeigen
Olli
Kleine Frage noch wie finde ich am besten heraus welches Kabel + und - ist am besten irgendwie Durchmessen oder gibt's ne andere möglichkeit?
