Ölsensor - Werkstatt
  • Servus, ich bins wieder
    Fahrzeug: Skoda Octaiva RS 2.0TDI 2009 - CEGA
    Hatte vor 30.000km das Problem, dass seit diesem Zeitpunkt beim Motorstart der Fehler "Ölsensor - Werkstatt" im Kombiinstrument kommt.
    Habe gestern beim Ölwechsel den Ölstandsensor in der Ölwanne gleich mitgewechselt und das Problem ist immer noch da.
    Leitungen hab ich alle abgetastet, sind heile. Auto hat auch Marderschutz verbaut.
    Habe wie in anderen Foren steht die Sicherungen überprüft, v.a. die Nr.4 für die Klimaanlage.
    Ein löschen des Fehlers via VCDS ist net möglich.
    Habt ihr weitere Ideen?
    Grüße Pappbox
    MIB2.5, el. Heckklappe, AHK, Ablage-Paket-Plus, Teilleder (rote Nähte), rahmenloser Innenspiegel, ST X Gewindefahrwerk, LED-Umbau (grün -> weiß), FL-LED-Rückleuchten, pACC210, RFK-High, STHZG, RDKS, LaneAssist 2Q0, FLA, VZE, PLA3.0, FL-Ambientebeleuchtung, 310mm Bremse hinten
  • Fehler ist der P0196 - Ölstand Maximum über möglichem Maximum oder sowas…
    Wenn’s genauer sein soll geh ich später nochmal raus und les aus
    Grüße Pappbox
  • Moin, ist der Fehler gleich vom Text wie vor dem Tausch?
    Der Sensor (G266) Original Ersatzteil (Hella)?
    Du könntest noch die Pins prüfen am Stecker, Stecker montiert.
    Pin1: 12V
    Pin2: Masse
    Pin3: Signal zur Instrumententafel
  • Jo, servus
    Der Fehlertext ist identisch
    Hatte die Idee morgen doch mal bei ner Werkstatt vorbeizuschauen. Hätte den Sensor dann gar nicht tauschen müssen…
    Sensor ist nur ein billiger von ebay...
    Grüße Pappbox
    Einmal editiert, zuletzt von Pappbox ()
  • Meinst du mein "Billig"Sensor funktioniert nicht?
    Soll ich einen HELLA Sensor kaufen?
    Frage morgen mal die KFZ Werkstatt ums Eck
    P.S. hab erst vorgestern Ölwechsel gemacht xD
    Grüße Pappbox
  • Ich fahr mal morgen bei dem vorbei, der sollte ja ahnung haben
    Grüße Pappbox
  • Wenn Spannung, Masse und Signal vorhanden sind, was kann es sonst noch sein?
    Signal an der Instrumententafel kann man noch prüfen.
    So, servus
    War vorhin in der Werkstatt, Sensor liefert einen Wert ans Steuergerät. Jedoch meinte der Typ da, dass dadurch dass der Sensor nicht original ist, evtl. andere Widerstände hat und somit falsche Werte ans Steuergerät liefert.
    Wenn ich einen originalen Sensor einfach nur anstecke, ohne ihn in die Ölwanne zu stecken, dann sollte der Fehler erstmal weg sein, oder?
    MfG
    Grüße Pappbox
  • Habe nach 5h Standzeit eine ÖLtemperatur von 62 Grad, ist das normal? Zuvor wurden 10km gefahren..
    Grüße Pappbox
  • Habe einen originalen Sensor besorgt und verbaut.
    Siehe da, der Fehler ist weg
    // Thema kann geschlossen werden
    Grüße Pappbox
