High bei meinem schwankt zeitweise die Drehzahl nach unten und hat dann einen unrunden Leerlauf. In der Werkstatt als normal bzw als keinen Fehler gefunden. Hatte noch jemand evt. das gleiche oder sollte dies wirklich normal sein?
Drehzahl
Ist das ein CHHA Motor?
Dachte ich mir, aber war mir nicht 100 % sicher, wie das hin und her da damals genau war. Probleme mit verkoktem Ansaugbereich, sollten es ja dann nicht sein.
Den Beitrag Aufschaukeln durchgelesen.Werde das nochmals in der Werkstatt anprechen. Bei meinem ist es meistens direkt nach starten im kalten Zustand.
