Kombiinstrument Zeigerbeleuchtung defekt
  • Hallo Zusammen,
    bei meinem Octavia aus 2011 flackern die Zeigerbeleuchtungen von der Motortemperatur und der Kraftstoffanzeige im selben Takt oder gar nicht, wie zur Zeit.
    Der Zeiger vom Drehzahlmesser leuchtet gar nicht mehr.
    Habe das Kombiinstrument mal ausgebaut und nach kalten Lötstellen ohne Erfolg gesucht.
    Sind die LED's von den Zeigern defekt? Aber warum flackern dann Temperatur und Kraftstoff identisch?
    Was muss zerlegt werden, um bei defekten LED's an den Zeigern diese zu taschen?
    Bin für Eure Unterstützung dankbar!
    Grüße Thomas
  • Also, da zwei LEDs gleichzeitig flackern, glaube ich nicht daran, dass die defekt sind, dann wird die Ursache woanders liegen. Die LED vom Drehzahlanzeiger könnte dagegen defekt sein.
    378
  • Danke für deine Antwort Wurmi!
    Kannst Du mir sagen, wie ich an die LED vom Drehzahlmesser rankomme?
    Muss ich den Zeiger abziehen und dann auf der gegenüberliegenden Seite den oberen weißen Deckenl entfernen?
    Die Vorgehensweise sollte bei allen anderen Zeigern ja auch identisch sein. :/
