VW Kündigt Ende der Verbrenner an
Bis 2040 ist noch ein haufen Zeit!
Ab 2026 sollen die letzt Verbrennerbaureihen in Produktion gehen, diese werden meist 3-4 Jahre Produziert. Ganz so lange ist’s dann im PKW Bereich doch nicht mehr.
Keine Ahnung welche Fahrzeugarten bei VAG 14 Jahre lang vom Band rollen, aber mal schauen wie es wird.Interessant dürfte auch werden wo die Batterien oder Brennstoffzellen her kommen sollen.
2040 werden die letzten verkauft.
OK, ca. ab 2030 läuft bei VAG der letzte Verbrenner vom Band.
Etwa ab 2030 steht der nächste Super-GAU an und wenn das wieder einer ist, der näher an uns dran ist, gibt es vielleicht eine Stromkrise und es laufen weiter Verbrenner vom Band?Spannend
Ich denke hier geht es um die Entwickklung der letzten Baureihe, ähnlich dem MQB... die Basis wird min. 10-15 Jahre verwendet also könnte 2040 passen <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
Eben, wer den Artikel - und da reicht schon der erste Satz - richtig liest....ZitatVolkswagen soll 2026 die letzten Fahrzeuge mit Verbrennertechnologie entwickeln, sagt der Chefstratege des Unternehmens.
Zitat aus dem ersten Satz des verlinkten Artikels unter der Überschrift.
Entwickeln ist nicht in Produktion gehen. Bis ein Auto von den Entwicklungsanfängen in Produktion geht, kann es schon rund 5-10 Jahre dauern. Lediglich bei einer Überarbeitung, den sogenannten Facelifts, gehts meist etwas schneller.
Wenn also 2026 mit der Entwicklung begonnen wird - das entspricht dann der nächsten Entwicklungsstufe, wenn derzeit die nächste Generation entwickelt wird - wird die Produktion nicht vor 2035 starten. Bei einem heutigen Produktlebenszyklus ohne das Facelift von rund 4-5 Jahren kommt es also hin, dass 2040 der letzte Verbrenner verbaut wird.Allerdings fließt bis dahin noch viel Wasser den Rhein runter. Und erst einmal muss sich eine alternative Energieform bewähren. Ist eben nicht alles Gold was glänzt....
