Hallo, ich habe bei meinem RS aktuell ein paar Probleme mit dem Kühlmittel.
Angefangen hat es vergangene Woche. Zu erst überhitzte der Motor bei normaler Fahrt. Es kam eine Warnung im KI und die Temp-Anzeige stieg auf 120Grad. Ich habe sofort angehalten und in den Motorraum geschaut. Der Ausgleichsbehälter war total kalt und der Kühlerlüfter lief nicht. Also war meine Vermutung: Luft im System, weil der Thermostat nicht richtig öffnet. Beim öffnen war aber ziemlich viel Druck vorhanden und viel Wasser ging verloren. Den Verlust habe ich mit 1l Wasser ausgeglichen. Leider hatte ich weiterhin immer wieder Verlust, sodass ich in die Werkstatt gefahren bin. Hier wurde das System über den Tester auf Dichtigkeit geprüft und ordentlich entlüftet. Für die nächsten 600km kam es zu keinen Problemen mehr. Nach einer Autobahnfahrt trat allerdings erneut ein leerer Kühlmittelbehälter beim Kaltstart mit einer Fehlermeldung auf. Erneut habe ich 0,5-0,7l aufgefüllt um weiter fahren zu können. Bei "Freundlichen" habe ich erst einen Termin am 27.11. (Reifenwechsel bringt mehr Provit) um das Problem zu prüfen! Die Werkstatt vermutet einen defekt an der Wasserpumpe oder einen defekt des Kühlwasserdeckels. Bei VW kommt es bei diesem Motor auch zu Rissen im Zylinderkopf
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen mit dem Kühlmittel gemacht? Ich habe keinen passenden Thread gefunden im Forum.
Der Octavia ist EZ 06/2014
