Ahk nachrüsten - Kabel verlegen - Einstiegsleisten, Armaturenbrett Teil unten demontieren
    bin neu hier unterwegs, ich bin Daniel.
    Oktavia 2010 1Z nicht meiner, vom Schwager;)
    ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein. Ich benötige eure Unterstützung zur Demontage der Einstiegsleisten, der unteren Verkleidung um die Lenksäule, damit ich den Kabelbaum nach vorn legen kann. Bis zur hinteren Tür bin ich mit dem Kabelbaum, hab dann die Verkleidung/Einstiegsleiste hinten versucht raus zu bauen, hab dabei einen Halter ausgerissen.:(
    Naja, da will ich jetzt nicht mehr zerstören. Gelesen habe ich von erWin, dort könne man Anleitungen einsehen, da komme ich aber nicht soweit mich dort zu registrieren, hier im Forum hab ich auch schon alle Suchbegriffe durch...ich wollt nur gern nochmal mit dem Kram fertig werden...da kommt ihr ins Spiel.
    Könnt ihr mir da eine Anleitung geben oder wisst ihr wo so eine zu finden ist?!?!
    Bin euch für jede Hilfe dankbar
    danke
    Vg Daniel
  • Bei der Verkleidung um die Lenksäule musst du zuerst den Lichtschalter rausgeben( reindrücken und nach Links drehen), danach die Leisten links und rechts vom Lenkrad runter(geht ganz einfach, mit einer Plastikspachtel) dahinter siehst du schon die Torxschrauben und kannst die Lenkradverkleidung runter nehmen.
  • Danke euch, das wird mir sicherlich weiterhelfen. Perfekt! @1-1-2 da hast du recht mit dem octavia;)
    könnt ihr sagen, ob die dekoleisten in den Amateuren einzeln auszuklippen? Und sind dann da noch schrauben zur Befestigung vom unteren verkleidungsteil....???
    Danke
  • Denkoleisten kann man links und rechts raus klippsen, geht ganz leicht.Vorher halt den Lichtschalter rausgeben sonst bekommst die Leiste net ab.Die Schrauben für die Verkleidung sind direkt dahinter.
  • Für alles was die Demontage vorne angeht kann ich die Einbauanleitung vom Polar FIS sehr empfehlen (wenn man ausländisch kann)
    Die findest du hier (da startet direkt ein Download einer pdf).
    Dort findest du Bilder für jeden Demontage Schritt
    Viel Spaß beim anklemmen, das soll recht anstrengend sein. Ich hab meine AHK nachrüsten lassen bei PitStop.
