Hallo Zusammen
habe aktuell das Problem, dass meine 3te Bremsleuchte defekt ist. Diese wurde bereits während der Garantie 2 oder 3 mal wegen Rissen usw getauscht.
Jetzt sind mehrere LED ausgefallen. Dachte mir dann, die kann ich ja leicht selbst tauschen.
Außerdem habe ich das Problem, dass das Waschwasser der Heckscheibe nicht mehr aus der Düse kam. Pumpengeräusch ist hörbar.
Hat mich aber nie wirklich gestört jedoch dachte ich mir kann man das ja im Zuge des Bremsleuchentauschs gleich mit anpacken.
Bremsleuchte bestellt so schön so gut.
Habe dann die alte Bremsleuchte demontiert. Stecker abgezogen alles gut. Dann gings los mit dem "Schlauch" der Waschwasserdüse. Ich weiß ja 1ten schon garnicht, ob es normal ist, das dieser mit einem weißen Winkelstecker an der Waschwasserdüse montiert ist, oder ob da schon mal von einer Werkstatt improvisiert wurde.
Auf jedenfall ist dieser Stecker gleich beim Abziehen auseinandergebröselt und der Schlauch an sich ist auch alles andere als flexibel sondern eher starr und spröde. Außerdem ist er so kurz, dass ich ihn ohne Winkelstecker schon garnicht auf die Düse aufstecken kann.
Außerdem hab ich jetzt festgestellt, dass das Waschwasser irgendwo in den Kofferraum läuft und dann hinter dem linken Hinterrad rausläuft.
Hab gelesen, dass es unter der linken Kofferraumverkleidung eine Steckverbindung gibt des Schlauches. Aber mir kommt es eher so vor als würde das Wasser irgendwo in der D-Säule rumlaufen. Evtl ist der Schlauch einfach gebrochen oder porös.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie ich die ganzen Verkleidungen ausbaue. Hab jetzt mal den doppelten Ladeboden rausgenommen aber trotzdem rührt sich nichts.
Außerdem habe ich auch keine Artikelnummern des Schlauches,des Verbinders und des Winkelsteckers falls der Serie ist. Gibt es irgendwo online einen Katalog mit Bildern?
Es ist ein Octavia RS 1Z Combi BJ 2009 also ein Facelift.
Denke mal es wird beim anstehenden TÜv nicht gut kommen, wenn die Düse nicht geht und fürs Auto ist es wahrscheinlich auch nicht gut wenn das Wasser da drin rumspritzt.
Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust wahrscheinlich mehrere hundert Euro beim Freundlichen hinzublättern.
Waschwasser im Kofferraum / läuft hinter linken Rad raus
- [Octavia 1Z]
- Woife
morgen @Woife
Hab hier eine Explosionszeichnung von den Anschlüßen gefunden.
http://www.oemepc.com/skoda/pa…_id/2497925/lang/d#sec_21Aber eine Verlaufszeichnung wie und wo die Wasserrohre langlaufen noch nicht.
Werd mal weiter suchen...Olli
@Woife Habe dir auf deine Anfrage im Teilethread geantwortet [alle Modelle] - Teilenummer gesucht !!!
@1-1-2 Der angegebene Link funktioniert nicht. Zumindest bei mir kommt eine Meldung " Service unavailable"
Gruss
Thomas -
Bei mir Funktioniert es, aber im Anhang ist ein Screenshot.
Entnommen von dieser Seite.
http://www.oemepc.com/skodaOlli
Vielen Dank schon mal. So wie ich das sehe gab es da wohl mal eine Modifikation oder weil da steht Reparaturleitfaden beachten. Wurde wohl die Verbindung geändert zwischen Wellrohr und Schlauch. Verbiundungsstücke, Kabelbinder Schrumpfschlauch usw. Mal schauen ob ich die Verkleidungen auseinanderkriege. Sonst muss ich wohl oder übel doch zum freundlichen fahren.
Der Hinweis auf den Reparaturleitfaden hat nicht zwingend etwas mit einer Änderungen zu tun. Es ist nur ein Hinweis das man nach der Anleitung vorgehen soll.
Hab jetzt hier mal beim Skoda Autohaus angefragt.
Die haben mir dann gesagt das es den Schlauch einzeln gibt aber da dann der Kabelstrang aufgetrennt werden muss.
Sie meinten es wäre besser wenn man den ganzen Kabelstrang mit Schlauch tauscht und das würde mich ca 120 Euro kosten.Gibts davon auch eine Teilenummer und ein Bild im Onlinekatalog?
Ist da dann das Winkelstück (die Verbindung zur Wischwasserdüse schon dabei? -
@Woife
Hier habe ich noch eine Explosionszeichnung gefunden von den Wasserschläuchen.
http://www.oemepc.com/skoda/pa…30/part_id/2497925/lang/dDies hier scheint ein Kabelbaum zu sein der auch in die Heckklappe geht, bin mir aber nicht sicher.
http://www.oemepc.com/skoda/pa…94/part_id/2514685/lang/dOlli
