Hallo zusammen. Ich habe da ein Problem mit meinem RS Diesel 2011 und somit auch eine Frage:wenn mein Motoröl eine gewisse Temperatur erreicht hat (Ca.90°C) habe ich starken Kühlwasserverlust. War in einer "Fachwerkstatt" und die haben den Kreislauf bei 2bar abgedrückt und konnten aber nichts feststellen. Soweit ich es sehen und beurteilen kann, qualmt er hinten gar nicht.. Was kann es denn noch sein ? Jedenfalls ist es, wenn es passiert, nass unter der Motorhaube und stinkt penetrant. Danke für eure Tipps und Antworten
Zylinderkopfdichtung ? Riss im Block ?
- [Octavia 1Z]
- Banana
Dann wird wohl die Kopfdichtung einen Weg haben. Im Kühlsystem baut sich dann Druck auf und wenn dieser 1,5 bar übersteigt öffnet das Ventil im Deckel vom Kühlwasserbehälter und das Kühlmittel entweicht in den Motorraum.
Gruß Michl
