Rost bzw. Lackabplatzer Blech Motorhaube sowie Kühler
  • Hallo in die Runde,
    ich habe an dem Blech unterhalb des Kühlergrills Lackabplatzungen sowie nun Rost (Bild). Wollte das Blech gestern abend abmontieren und habe die Schrauben gelöst - dann aber festgestellt, dass das Blech zusätzlich noch mit zwei "Nieten" an dem Grill-Rahmen der Motorhaube befestigt ist. Ich wollte es nicht ausprobieren, ob diese zwei "Nieten" evtl. Clips sind. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Blech ausbauen kann?
    Weiterhin habe ich am Hauptkühler jeweils links und rechts an den äußeren Rändern festgestellt, dass die schwarze Lackierung sich löst und der alu-farbene Kühler sichtbar wird. Ich habe die Stellen abgeschmirgelt, entfettet und mit Hitzeschutzlack lackiert - bin gespannt, ob diese Maßnahme den Winter übersteht. Habt Ihr auch solche Ablösungen? In der Werkstatt sagte man mir im Sommer bei der Inspektion "sieht nicht schön aus, ist aber unbedenklich" ...
    Danke, André
    Fahrzeug: Octavia RS TDI Kombi Bj. 2011 mit 88.000 km
    Bilder
    RS Combi Bj. 1/2011, TDI 125 Kw, Race-Blau, Columbus, Bluetooth, Soundsystem, Sunset, Parksensoren vo/hi, Reling silber, Leder Supreme, Sitzheizung vo/hi, variabler Ladeboden, 8x18 Borbet XL, Distanzscheiben hi 12mm/Seite
  • Genau an den Stellen , ist es auch bei mir . Hab alles lose mit nem Schraubendreher abgemacht und geschliffen und hammerite aufgetragen . Nächstes Jahr werde ich das Blech Pulvern lassen , die Nieten bohre ich auf und setze neue rein.
  • Ich hab bei meinem 2010er das selbe Bild. Mein Kühler sieht echt schrecklich aus muss ich sagen. Auch die kleinen Kühlrippen sind schon sehr in Mitleidenschaft gezogen....
  • Das Thema mit den Kühlern hatte ich auch - an den beiden senkrechten Rohrleitungen war der Lack abgeblättert - diese hellen Stellen waren von vorne durch den Kühlergrill sichtbar - habe die Lack-Rest vorsichtig abgeschliffen, die Stellen gereinigt und mit Hitzeschutzlack lackiert - jetzt sieht es wieder gut aus und hält :-)
